  ANSYS
  CFX Post
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  CFX Post (1948 mal gelesen)
zinolium
Student HAW Begredorf
Sehen Sie sich das Profil von zinolium an!   Senden Sie eine Private Message an zinolium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zinolium
erstellt am: 12. Dez. 2007 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, allerseits.
wir sind in unserer Uni damit beauftragt worden, Tragflächenprofile in einem Lilienthal-Diagramm darzustellen. Haben also mit var. Winkel angeströmt. Die Bilder zeigen auch, dass alles super gerechnet wurde, jedoch haben wir ca auf cw jetzt in einem Diagramm in Excel erstellt und die Kurve sieht auch genau so aus wie in der Literatur, nur dass sie die Y-achse (ca) von der Kurve zweimal geschnitten wird, wir also ein Vorzeichenwechsel bei der Widerstandskraft haben. Wir suchen und brainstormen nun schon seit einer Woche und kommen einfach nicht auf den Knackpunkt. Sieht aus als wäre die Kurve um einen pauschalen Wert verschoben.
Reicht das erstmal als Problemschilderung?
Sonst gerne weitere Fragen stellen, geh zwar bald ins bett, abersonst morgen....
Vielen Dank,
zinoli
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
erstellt am: 12. Dez. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zinolium 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, ihr habt alle Simulationen mit dem gleichen Netz gemacht?
D.h. ihr habt die Winkel über eine Geschwindigkeits Randbedingung am Inlet mit kartesischen Koordinaten gemacht, oder?
Hier muss man bei der Auswertung darauf achten, dass man auch wirklich die Kräfte parallel und orthogonal zur Anströmung misst. Tut man dies nicht, und misst die Kraftkomponenten im globalen Koordinatensystem, so kann die Kraft in x-Richtung (fälschlicherweise als Widerstand deklariert) negativ werden.
Am einfachsten ist es ein eigenes Koordinatensystem zu erstellen und dieses dann in der Expression auszuwählen.
In diese "Falle" bin ich jedenfalls mal getappt.
Oder liegts an etwas Anderem?
Dann bräuchte man mehr Infos über die Simulation, um weiterhelfen zu können.
Viel Erfolg!
Malte
PS: Mit welchen Randbedingungen habt ihr gearbeitet?
[Diese Nachricht wurde von MalteJ am 12. Dez. 2007 editiert.]
zinolium
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Haben das sofort ausprobiert, und haben klasse ergebnisse.
war mir irgendwann schonmal durch den kopf gegangen, dass wir uns nicht rausnehmen dürften, das KO zu drehen. Aber dann hab ich den Gedanken fallen gelassen, weil ich nicht gedacht hätte, dass sich daraus ein Vorzeichenwechsel ergeben könnte.
Hast den nagel auf den kopf getroffen.
zino
