  ANSYS
  Last bezogen auf lokales Koordinatensystem aufbringen
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Last bezogen auf lokales Koordinatensystem aufbringen (1691 mal gelesen)
Geht doch
Sehen Sie sich das Profil von Geht doch an!   Senden Sie eine Private Message an Geht doch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geht doch
erstellt am: 11. Dez. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zur Lastaufbringung in einem lokalen Koordinatensystem. Wenn ich ein Modell in einem KS aufbaue, das um 45° gegedreht wurde, dann möchte ich ja auch die Kraft oder die Verschiebung senkrecht zu einer Fläche aufbringen. Wenn ich nun die entsprechenden Knoten selektiert habe und über den Befehl d,all,uy,Verschiebung die Verschiebung aufbringen möchte, dann verschiebt mir ANSYS die Knoten aber in y-Richtung des ursprünglichen KS. Wie kann ich dies ändern?
Oder anders: Wenn ich mein Modell im ursprünglichen KS aufgebaut habe, wie kann ich meine Ergebnisse dann bezogen auf ein lokales KS ansehen?
Hintergrund ist der Planar Tension Versuch. Dies ist im Prinzip ein Zugversuch an einem Probekörper, der wesentlich breiter als lang ist. Bei inkompressiblen Probekörpern soll sich im Winkel von 45° zur Dehnungsrichtung eine reine Scherspannung ausbilden. Das würde ich gern einfach nachkontrollieren.
Danke, Gehtdoch
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geht doch 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin,
Lasten werden immer im KOS des Knotens angegeben
NROTAT, NODE1, NODE2, NINC
Rotates nodal coordinate systems into the active system.
Ergebnisse wertest Du im ResultKOS aus
RSYS, KCN
Activates a coordinate system for printout or display of element and nodal results.
zumindest im /post1
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Geht doch
erstellt am: 11. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich denke, das war genau was ich hören wollte;-) Probier es nachher mal aus.
Gruss, Geht doch
