  ANSYS
  Kippen (torsion buckling) von Aluminiumprofilen
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Kippen (torsion buckling) von Aluminiumprofilen (1996 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 08. Dez. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich muss in einer Projektarbeit ein Kippnachweis für ein Fassadenprofil aus Aluminium führen. Bei uns in der Schweiz nennt man jenes Stabilitätsversagen Kippen, in Deutschland nennt man es glaub Biegedrillknicken und im Englischen Torsion Buckling. Gemeint ist ein Ausknicken des Druckgurtes und ein gleichzeitiges verdrehen des Querschnittes unter Momentenbelastung (in meinem Fall ohne Normalkraft).
Die gängigen Formeln aus Literatur und Normen greifen in meinem Fall nicht, da:
- Profil ist nicht symetrisch (nicht mal näherungsweise)
- Lasten greifen nicht im Schubmittelpunkt an
Es gibt pfannenfertige Näherungsformeln (Clark, Hill, Djalaly) die allerdings für kompliziertere Querschnitte kaum von Hand zu bewältigen sind (wegen sektoriellem Querschnittskennwert (beta) und sektoriellem Trägheitsmoment).
Um den trotzdem einen normgerechten Nachweis zu führen benötige ich das linear elastische kritische Kippmoment Mcr, welches ich mit Ansys ermitteln will.
Meine Frage ist nun, wie ich da vorgehen muss. Ich weis wie ich die linear elastische Knicklast (Euler)oder die linear elastische Beullast mit Ansys ermitteln kann. Meine Frage ist nun, wie kann ich explizit die linear elastische Kipplast ermitteln? Funktioniert das genau gleich wie Knick- bzw. Beullast einfach mit der entsprechenden Lagerung und Belastung?
In meinem Fall ist es so, dass ein Beulproblem (nach Norm EC9) bei diesem Profil vorliegt. Kann ich bei der Eigenwertanalyse die Ansys durchführt irgenwie zwischen Beulen und Kippen unterscheiden?
Besten Dank für eure Anregungen
Gruss Scapa
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 09. Dez. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht man an der jeweiligen Eigenform ob Knicken oder Kippen zum versagen führt.
