  ANSYS
  E-Modul
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Modul (878 mal gelesen)
Auxi
Sehen Sie sich das Profil von Auxi an!   Senden Sie eine Private Message an Auxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Auxi
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich hab mal eine Frage:
wenn ich die Kontaktsteifigkeit haben will, benötigt man ja das E-Modul! Aber was für ein E-Modul verwendet Ansys oder ein anderes Programm, wenn ich zwei unterschiedliche Materialien(sprich 2 verschiedene E-Module) habe?
Kann man dann ein Gesamt-E-Modul oder so verwenden z.B. 1/Egesamt = 1/E1 + 1/E2 ?
Für eventuelle Antworten schon einmal Danke im Voraus.
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 09. Dez. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich würde doch einfach das kleinere nehmen...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
Pole
Sehen Sie sich das Profil von Pole an!   Senden Sie eine Private Message an Pole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pole
erstellt am: 10. Dez. 2007 04:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auxi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du zwei Koerper hast gehst du fogendermassen vor:
1.Koerper:
Preprocessor/Element Type/add edit delete/
hier waehlst du das Element was du brauchst
dann auf:
Material Props/Material Models
Im Fenster was erscheint siehst du auf der Linken Seite Material Model Number 1 (das fuer spaeter)
dann auf
Structural linear elastic isotropic....dort vergibst du das erste E-Modul
dann alles schliessen:
2.Koerper:
add
wieder element waehlen
und dann
kannst du unter dem Menuepunkt
Material/new model ein neues Model hinzufuegen dem du wieder ein eigenes E-Modul vergbist.
dann beides meshen....und fertig
Hoffentlich konnte ich dir helfen
Michael
Auxi
erstellt am: 14. Dez. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Dankeschön...
