  ANSYS
  Externer aufruf von ANSYS
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externer aufruf von ANSYS (796 mal gelesen)
Holzdolph
Sehen Sie sich das Profil von Holzdolph an!   Senden Sie eine Private Message an Holzdolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzdolph
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich möchte ANSYS von einem anderen Programm aus aufrufen lassen das ich in PYTHON schreibe. und zwar am besten so das es gleich mit der durchführung eines macros beginnt, dh kann man ANSYS aufrufen und gleich ein makro als "parameter" übergeben das ANSYS dann sofort ausführt ?
bin für jeden hinweis dankbar
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzdolph 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht, allerdings startet er dann nicht die graphische Oberfläche. Er läuft also nur im batch-Modus. Du musst einfach nur die Befehlzeile nutzen die man sich auch im Product launcher anzeigen lassen kann. In dem inputfile kannste dann schreiben was Du willst.
Beispiele:
/licsoft/applications/ansys/v100/ansys/bin/ansys100 -b -p ansysrf -o OUTPUTFILE -i INPUTFILE
c:\programme\ansys/v100/ansys/bin/ansys100 -b -p ansysrf -o OUTPUTFILE -i INPUTFILE
Hoffe das hilft.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
