  ANSYS
  .dsub Datei ohne Inhalt bei Substructuring
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .dsub Datei ohne Inhalt bei Substructuring (1198 mal gelesen)
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an einer Substructurin- Analyse. Soweit klappt auch alles, nur wenn ich zum Beispiel eine statische Analyse im "use" Modell löse schreibt er mir zwar Ergebnisse für die "echten" Elemente, aber nicht für das Superelement. (.rst--> es leigen ergebnisse vor, .dsub--> leer)
Was mache ich falsch? Ich richte mis nach der ANSYS Hilfe 10, 10.3. Sample Analysis Input
Der Fehler muss irgendwo in diesem Abschnitt liegen:
! Apply loads and obtain the solution
/SOLU                ! Enter SOLUTION
ANTYPE,...          ! Analysis type and analysis options
D,...                ! Loads on nonsuperelements
SFE,...              ! Apply superelement load vector
---                  ! Load step options
SAVE                ! Save database before solution
SOLVE                ! Initiate solution -- calculates complete solution
                    !  for nonsuperelements (USE.RST, RTH or RMG) and
                    !  reduced solution for superelements (USE.DSUB)
FINISH
Grüsse, Torsten
Sven_m2k
Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Sven_m2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_m2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_m2k
Autodesk Inventor 11 Professional
Autodesk Mechanical 2007
Ansys 11.0
erstellt am: 21. Jan. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortsen222 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stellst Du fest, dass er keine Ergebnisse für das Superelement schreibt? Ist die Datei leer oder kommt es zum Fehler, wenn Du im Expansion Pass Dir die Lösung für das Superelement anzeigen lässt?
PS. Ich weiss, ich antworte etwas zu spät. Aber vielleicht ist es noch von Interesse.
[Diese Nachricht wurde von Sven_m2k am 21. Jan. 2008 editiert.]
Tortsen222
erstellt am: 22. Jan. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
hat sich aber schon erledigt. Mit diesen Befehlen klappts:
/SOLU
ANTYPE,SUBST
SEOPT,GEN,2,2,0,BACKSUB
LUMPM,0
EQSLV,SPAR
NSEL,S,,,200000,200010,1
M,ALL,ALL
ALLSEL,ALL
SAVE
SOLVE
FINISH
!* USE PASS
/CLEAR
/FILNAME,USE
/prep7
ET,1,MATRIX50
TYPE,1
SE,GEN
ALLSEL
SAVE
/SOLU
ANTYPE,2
MODOPT,LANB,100
EQSLV,FRONT
MXPAND,100, , ,0
LUMPM,0
PSTRES,0
MODOPT,LANB,100,0,260., ,OFF
NSEL,S,,,200008,200010,1
d,all,all
ESEL,S,TYPE,,1
SFE,ALL,1,SELV,,1 ! Apply super-element load vector
ALLSEL
SOLVE
FINISH
!* EXPANSION PASS
/CLEAR
/FILNAME,GEN
RESUME
/SOLU
EXPASS,ON,YES
SEEXP,GEN,USE
*do,i,1,30
EXPSOL,1,i,
SOLVE
*enddo
FINISH
Grüsse, Torsten
