  ANSYS
  numcmp vor der Erstellung der Eingabedatei in der Workbench
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  numcmp vor der Erstellung der Eingabedatei in der Workbench (1232 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein System mit ca. 200k Knoten (Gesamtanzahl), wobei die maximalste Knotennummer bei ca.270k liegt. Die Uni-Lizenz steigt allerdings aus sobald eine Knotennummer über 225k erzeugt wird. Da er bereits beim Einlesen aussteigt ist es nicht möglich mit Hilfe von numcmp,node die Anzahl zu korrigieren. Da ich das Vernetzen in der Workbench gemacht habe suche ich jetzt einen Weg die Knotennummern bereits vor der Erstellung der Eingabedatei zu minimieren. In der Eingabedatei die mir die Workbench erzeugt ist klar zu erkennen, dass er einige Zehntausend Knotennummer frei lässt zwischen den Solids- und den surf-Elementen.
Weiß jemand einen Rat?
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
In welchem Format liegt Deine Datei zum einlesen vor? .cdb?
Ich kenne mich leider in der Worbench gar nicht aus...aber eigentlich sollte es da doch auch so einen Befehl wie numcmp geben, oder?
Grüsse, Torsten
Cpt.Klotz
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja bei der Workbench ist erstmal alles im neuen Format selbiger. Erst wenn man die Berechnung startet erstellt die WB aus den definierten Parametern die Eingabedatei *.dat in gleicher Weise wie auch Patran oder ANSA etc, die dann an den solver weitergeschickt wird. Man könnte jetzt natürlich die Zahlen in der Eingabetei händisch ändern, aber das ist ja nicht praktikabel. Letztendlich läuft es ja daruaf hinaus, das auf Grund der unfähigen Nummernverwaltung der Workbench die Lizenz gerade einmal zu 70-80% ausgenutzt werden kann. Im Grunde eine Frechheit.
Cpt.Klotz
[Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 05. Dez. 2007 editiert.]
