  ANSYS
  kein Zugriff auf vorher definierte Materialkenndaten
Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  kein Zugriff auf vorher definierte Materialkenndaten (1152 mal gelesen)
GuidoMD
Student, Uni Magdeburg
Sehen Sie sich das Profil von GuidoMD an!   Senden Sie eine Private Message an GuidoMD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuidoMD
ANSYS Academic Teaching Advanced Release 11.0
INTEL NT
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hertz_Zylinder_Platte.txt
Guten Abend,
ich habe das Problem, dass ich im weiteren Verlauf meiner Analyse nicht mehr auf zuvor definerte Materialkenngrößen zugreifen kann. Die Materialdatensätze zu den Materialien 2 und 3 werden im weiteren Verlauf nicht mehr erkannt (siehe jeweils "/status,global"). Womit kann dies zusammenhängen bzw. wo liegt mein Fehler?
Die eigenartige Vernetzung ergibt sich aus meinem Bestreben, den Halbzylinder später zu einem Vollzylinder zu erweitern (bei geringer Elementezahl, noch nicht ganz ausgereift). Es sollen später zwei aufeinander abrollende Zylinder (cmomega...) untersucht werden. Im Moment geschieht bei mir aber nach Eingabe des ersten solve-Befehl nichts mehr.
Ich bin noch recht neu in ANSYS (5 Wochen) und für jede Hilfe dankbar.
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 05. Dez. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoMD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich macht
nummrg,all
alle Materialdaten platt, die bis dato nicht benutzt wurden.
Ein Versuch ists auf jeden Fall wert....
Gruß, Stabbels
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ohne es ausprobiert zu haben, aber das glaube ich nicht.
Woran merkt man denn, dass die Materialien nicht mehr erkannt werden?
GuidoMD
INTEL NT
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal, vielen Dank für die Antworten.
Das Programm bemängelt beim Lösen das Fehlen von Material für dieses und jenes Element. Vielleicht "optimiert" es ja, da die Parameter aller drei Materialien identisch sind.
Danke.
Guido
wosch
erstellt am: 06. Dez. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuidoMD 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch es ist so. Stabbels hat recht.
nummrg,all entfernt doppelt vereinbarte Materialien.
(Also: entweder nummrg,.. spezifizieren oder die Materialeigenschaften geringfügig ändern.)
Bemerkungen:
Die Festlegung der Freiheitsgrade scheint mir zu restriktiv.
Zum Austesten der Lauffähigkeit ist ein einfacher gehaltenes Modells wesentlich besser. Wenn es dann läuft, kann es der Realität angepasst werden.
GuidoMD
INTEL NT
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten, habe nun nummrg modifziert und das Problem besteht nicht mehr.
