 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 22.09.2026
Thema: ständiger Wechsel der Prozessoren (1027 mal gelesen)
silberstein Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 2 Registriert: 03.12.2007 2x HP DL360 QuadCore 16GB RedHat WS
erstellt am: 03. Dez. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist folgendes: Beim Rechnen mit einer CPU auf einer QuadCore Maschine (RedHat WS) wechselt der Ansys Prozess ständig zwischen den vier CPUs hin und her. Das verbraucht natürlich unheimlich Rechenzeit da ständig der Prozessor Cache wieder neu geladen werden muss. Hat oder hatte jamand schon mal ein änliches Problem? Gruß
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3873 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2009 SP5 Nvidia Quadro FX Windows XP
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberstein
Hallo Silberstein, Das ist bei anderen Softwaren auch so, hat eher was mit Windows zu tun. Du kannst bei den Prozessen im Tastmanager einem Prozess (RMT Zugehörigkeit Festlegen) nur bestimmte Prozessoren zuordnen. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, das Probleme ist nur ich arbeite zwar unter Windows die Rechnung läuft allerdings auf einer Linux Maschinen... Und da ist es nicht so einfach einem Prozess eine bestimmte CPU zuzuordnen... Gruß
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 03. Dez. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silberstein
Hallo silberstein, Zitat: Original erstellt von silberstein:
Ja, in der Tat, das ist ein Problem . Zitat: Original erstellt von silberstein:
das zuweisen der Prozesse ist genauso einfach wie unter Windows und funktioniert z.B. mit dem Kommando "taskset": http://linux.die.net/man/1/taskset ------------------ Viele Grüße Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 03. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
