  ANSYS
  FKN - Wert
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  FKN - Wert (2735 mal gelesen)
Auxi
Sehen Sie sich das Profil von Auxi an!   Senden Sie eine Private Message an Auxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Auxi
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander!
Ich wollte mal fragen was der FKN-Wert eigentlich aussagt? Ich hab erfahren, wenn man diesen FKN-Wert mit dem E-Modul multipliziert, erhält man die Kontaktsteifigkeit.Stimmt das?
Was sollte man für den FKN-Wert so ungefähr immer annehmen?
Für eventuelle Antworten schon einmal vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Auxi 10 Unities + Antwort hilfreich
FKN gibt die Kontaksteifigkeit an. Wenn Du hier im Forum ein wenig rumsucht findest Du dazu zahlreiche Treffer was das für eine Steifigkeit ist etc. Generell gilt je höher desto genauer die Rechnung aber desto schwieriger ist die Konvergenz zu erzielen. Deshalb auf Faktor 1 lassen. Wenn er nicht durchrechnet verringern, oder nen anderen Grund für die Nichtkonvergenz suchen (schwache Federn einsetzen etc.). Wenn er durchrechnet Durchdringung prüfen und ggf. Faktor hochsetzen. In den Hilfe steht auch ne Menge im Theorie Teil zur Contact Stiffness.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Auxi
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Cpt.Klotz....
dankeschön! hat mir weitergeholfen!
