  ANSYS
  Rohr biegt sich und soll es nicht
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Rohr biegt sich und soll es nicht (540 mal gelesen)
santacad
Sehen Sie sich das Profil von santacad an!   Senden Sie eine Private Message an santacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für santacad
ProE WiFi2
Catia V5R16
Win XP Pro SP2<P>Intel P4 3,6 GH
1,5 GB Ram
NVIDIA Quattro FX 1400, 128MB
erstellt am: 28. Nov. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe eine Hohlwalze, mit Lagerflanschen an den Seiten, deren thermische Ausdehnung in Längsrichtung (+x) ich berechnen möchte.
Sie wird von innen beheizt und gibt nach aussen die Wärme ab.
Die Walze wird als Tortenstück berechnet, aus versch. Gründen.
Ich berechne also die statische Temperatur, das ist i. O., wechsele das Element von thermisch auf strukturell (solid187) und gebe die Symmetrien an die Randflächen des Tortenstücks.
Die Lagerung: Links ist x,y,z gesperrt, rechts y und z. Ich nehme da jeweils einen Knoten auf der Rotationsachse.
Dann lese ich die Ergebnisse aus der thermischen Analyse nochmal ein.
Anders als zu erwarten, biegt sich die Hohlwalze nun in y-Richtung durch. Es ist aber keine mechanische Last, auch kein Eigengewicht angegeben. somit kann das nicht i. O. sein.
Ich möchte die thermische Verformung in Längsrichtung. Sie wird zwar angezeigt, allerdings mit der Durchbiegung.
Hat jemand eine Idee? Ist die Lagerung evtl. nicht ok?
Grüße Santacad
erstellt am: 29. Nov. 2007 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann mir momentan zwar auch nicht denken, warum sich die Walze durchbiegt, aber wenn du nur die Längenausdehnung in X-Richtung wissen möchtest, wieso lagerst du dann nicht alle Knoten in Y-Richtung und in Z-Richtung? Damit kann sich kein Element der Walze mehr In Y-Richtung verschieben und das Problem wäre meiner Ansicht nach umgangen.
Oder verstehe ich da etwas falsch?
MfG, Heiner
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für santacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild wäre hilfreich.
Grüsse, Torsten
santacad
ProE WiFi2
Catia V5R16
1,5 GB Ram
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Danke für die Mühe,
Beim Tortenstück hat bei einer Randfläche die Symmetriebedingung nicht gestimmt.
Jetzt passts.
Grüße Santacad
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn man das Problem selber lösen kann, ist das doch viel mehr Wert. Viel Erfolg weiterhin.
MfG, Heiner
