  ANSYS
  Steifigkeitsmatrix in Ansys
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Steifigkeitsmatrix in Ansys (2896 mal gelesen)
denizcan05
student
Sehen Sie sich das Profil von denizcan05 an!   Senden Sie eine Private Message an denizcan05  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denizcan05
erstellt am: 26. Nov. 2007 02:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, ich bin ansysanfänger,und hätte mal eine frage
Wie kann ich für irgendetwas in ansys steifigkeitsmatrix raus bekommen? gibt´s sowas? oder mich ist es falch gefragt worden...
Danke im Voraus...
denizcan05
student
erstellt am: 26. Nov. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann niemand antworten
O.Siegemund
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von O.Siegemund an!   Senden Sie eine Private Message an O.Siegemund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O.Siegemund
erstellt am: 29. Nov. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du den Befehl "/debug,3,1,1,1,1,1,1,1,1" vor dem
solve-Befehl absetzt kannst du dir zumindest die einzelnen
Elementsteifigkeitsmatrizen anschauen. Die werden im output-
window ausgegeben, solltest du aber in eine Datei umleiten
"/out,filname,extension".
Mich würde auch mal interessieren ob man sich die Systemsteifigkeitsmatrix ausgeben lassen kann.
arni78
Dipl.-Ing. (FH) - Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von arni78 an!   Senden Sie eine Private Message an arni78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni78
Ansys V11, Catia V5, ProE
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
falls du zum bsp. composites mit shell-elementen erstellst, dann kannst du dir im preprocessor unter sections -> list sections die ABD-matrix anzeigen lassen.
[Diese Nachricht wurde von arni78 am 10. Jan. 2008 editiert.]
Rio nigana
Sehen Sie sich das Profil von Rio nigana an!   Senden Sie eine Private Message an Rio nigana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rio nigana
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
siehe mal das Beispiel im Anhang.
nbuhl
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nbuhl an!   Senden Sie eine Private Message an nbuhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nbuhl
Win XP Prof.
2,8 GHz DualCore
3GB RAM
WF2 - Studiversion
CATIA V5 - Studiversion
Ansys Classic V11SP1 - Studiversion
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denizcan05 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni78:
Hi!
Finktioniert das auch mit der USERMAT-Subroutine? In der gebe ich ja auch die Materialkennwerte für die UD-Schicht an.
Gruß!
nico
