  ANSYS
  Optimierungsmöglichkeit. in Ansys
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Optimierungsmöglichkeit. in Ansys (1010 mal gelesen)
Arthy
Sehen Sie sich das Profil von Arthy an!   Senden Sie eine Private Message an Arthy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arthy
erstellt am: 24. Nov. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin gerade an einer Seminararbeit dran, deren Thema es ist, die verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten von Ansys herauszustellen. Leider ist es dabei sehr schwer an irgendwelches Infomaterial dranzukommen. Die Bib bei uns hat leider fast gar keine Bücher bezogen auf Ansys. Die, die da sind sind bereits an etlichen Stellen vorgemerkt oder gelten als vermisst.
Bin leider mit dem Program selbst noch etwas unerfahren, die Aufgabenstellung bezieht sich hier aber erstmal allgemein auf die unterschiedlichen Optimierungsmöglichkeiten. Habe mir schon da die Hilfedatei von Ansys und ein paar Konferenzen diesbezüglich angeschaut, wo einige Sachen zu finden sind, jedoch fehlt mir da noch der Überblick. Hätte da einer eventuell einen Tip für mich oder vielleicht sogar ein Paper bezogen auf das Thema, wäre echt super.
Vielen Dank
Arthy
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Nov. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit würde darin bestehen, die Zeichenkette "Optimierung" in die Suchfunktion dieses Forums einzugeben und suchen zu lassen. Dabei ergeben sich 45 Stellen, an denen man weiter lesen kann. (Natürlich nimmt einem das nicht die Arbeit ab.)
ciptokuj
wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von ciptokuj an!   Senden Sie eine Private Message an ciptokuj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ciptokuj
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthy 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich auch mal gemacht. aber es gibt nichts besseres als ansys documentation, denn darin werden sowohl die theorie als auch die befehle ganz gut erklärt.
außerdem sind auch sehr viele optimierungsalgorithmen vorhanden, welche die ansys-insider zur erreichung der konvergenz kombiniert haben.
gruss
Johar Ciptokusumo
Leibniz Uni Hannover
Büro:0511-7625053
ciptokuj
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arthy 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du deine e-mail-adresse hinterlässt, kann ich dir paper-recherche zur sub-problem-optimierungsmethode schicken.
gruss
Johar Ciptokusumo
Büro:0511-7625053
