  ANSYS
  Topology Optimization
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Topology Optimization (1992 mal gelesen)
Pole
Sehen Sie sich das Profil von Pole an!   Senden Sie eine Private Message an Pole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pole
erstellt am: 23. Nov. 2007 03:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heli_2.zip
Habe hier folgendes Problem:
Nach der Topology Optimierung würde ich nun gerne die Struktur die von Ansys als Ergebnis berechnet wurde herausextrachieren. Ich meine damit alle nicht betroffenen "knoten" Oder "Elemente" entfernen.
Als Beispiel für eine Skala könnte man z.B die Dichte nehmen die nach der Topology Optimierung zu sehen ist.
Da wo die dichte kleiner .005 ist sollen alle betroffenen Elemte raus und da wo die Dichte größer .005 ist sollen die Elemente bleiben.
Hiermit hätten wir ein perfektes Konstruktionstool
Ist das möglich mit ansys oder nicht?
Im Anhang mein Modell mit Algorithmus.
P.s Im Algo müsst ihr den Pfad für die datei ändern!
Benutze ansys 11.0
Danke im Voraus
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pole 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pole:
Benutze ansys 11.0
Danke im Voraus
Was willst Du machen?
Grüsse, Torsten
Pole
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was ich machen will ist folgendes:
Ansys zeigt mir im Prinzip wo die Kraft in meinem Model verlaeft.
diesen Kraftweg wuerde ich gerne als Struktur rausextrahieren.
Ich braechte also ein Befehl der sagt, entferne alle Elemente bzw.Koten
(samt Struktur) und lasse nur noch die Knoten und Elemente uebrig, an denen die Dichte noch groesser als 0,05 ist.
Ist das moeglich?
Wenn nein -
Wie kann ich mir die elemente mit Dichte  auflisten. Denn dann kann mir via einem Algorithmus die Elementkoordinaten geben und mir dann anhand denen ein neues Modell generieren.
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pole 10 Unities + Antwort hilfreich
ETABLE,EDENS,TOPO
PLETAB,EDENS
PRETAB,EDENS
ESEL,S,ETAB,EDENS,0.5,1.0
EPLOT
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pole 10 Unities + Antwort hilfreich
ETABLE, ,TOPO
ESEL,S,ETAB,TOPO,.05,1, ,0
NSLE,S
Edit 12:48 Uhr - da wahr Meijer 2 min schneller.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Pole
erstellt am: 03. Dez. 2007 02:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pole
erstellt am: 04. Dez. 2007 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
Weitere Frage:
Jetzt hat mir Ansys die Struktur herausextrahiert.
Nun sieht das Objekt mehr oder weniger "wild" aus.
Gibt es eine Option mit der ich Ansys befehle das ganze einwenig
abzurunden?
