  ANSYS
  Flächenlast SFL; Einheiten?
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenlast SFL; Einheiten? (1408 mal gelesen)
huepfendschof
Sehen Sie sich das Profil von huepfendschof an!   Senden Sie eine Private Message an huepfendschof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huepfendschof
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Rohr unter aussendruck modellieren. Dafür benutze ich plane42 Elemente.
Den aussendruck gebe ich an der äusseren Wand mit der SFL funktion an (an den Linien, da "D).
In welcher Einheit muss ich bei der 2D-modellierung den Druck angeben: N/m oder N/m^2?
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt darauf an, in welchen Einheitensystem Du arbeitest. Wenn Deine Geometrie in mm vorliegt, musst Du alle anderen Einheiten darauf anpassen z.B. E-Modul in N/mm2, Druck in N/mm2, Dichte in kg/mm3....
Ich rede von der ANSYS-Classic Umgebung, nicht von der Workbench...
Grüsse, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 19. Nov. 2007 editiert.]
huepfendschof
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir klar.
Meine Frage war, ob wenn ich einen Druck auf einer Linie angebe(weil ich 2D arbeite), muss ich dann die Kraft durch die Länge oder die Fläche teilen um den Druck korrekt anzubringen?
Tortsen222
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen Druck auf eine Linie aufgeben willst, ist das eine Linienlast --> N/m
Grüsse, Torsten
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den PLANExx's ist der Druck so wie er ist aufzugeben. Unabhaengig von Linienlaenge, Flaechengroesse, gleich ob plane-stress/strain oder axisymmetrisch. Ausprobieren, verifizieren.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
huepfendschof
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ife,
Hab das jetzt überprüft, und es stimmt. Einen Druck auf einer Linie eines 2D Elementes muss in N/m²(bzw. N/mm²) angegeben werden. Jedoch bei Balkenelementen(zb BEAM3) muss der Druck als Linienkraft angegeben werden(mit SFBEAM) also in N/m.
