  ANSYS
  Modellierung eines Seils mit Seilrolle
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Modellierung eines Seils mit Seilrolle (2264 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe als Rookie auf Arbeit folgende Aufgabenstellung. Bestimmt werden soll die Spannungsverteilung an einer Seilrolle. Das Seil wird um 180° an der Rolle umgelenkt. Auf der Einen Seite befindet sich eine Seilrolle, wodurch das Seil einen Schieflauf von bis max. 4,5° erfahren kann. Mein Problem besteht darin, wie ich das Seil modellieren kann (3D aufgrund des Schieflaufs)? Insbesondere bei der Abbildung der Seilsteifigkeit blicke ich nicht so ganz durch. Hat von euch jemand mal sowas modelliert. Sind Drehfedern evtl. eine Möglichkeit?
Gruß, Sascha
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
ST4 x64
Win XP SP2, Win 7 x64
Precision 690
Xeon X5355, 4GB
Quadro FX 3500
24" TFT Dell
SpaceExplorer
erstellt am: 14. Nov. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
lass das Seil weg und belaste die Rolle (Führungsfläche) mit einer externen Kraft...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
sadi
erstellt am: 14. Nov. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
als erste Variante hatte ich das auch gemacht. Jedoch war ich mir über die Kraftverteilung entlang der Führungsfläche nicht sicher. Ich habe sie so angenommen, dass sie einen sinusförmigen verlauf hat und am Scheitelpunkt verschwindet. Auch bin ich mir noch nicht ganz im Klaren, wie sich die Kraft beim Schieflauf des Seils verteilt. Hilfreiche Papers oder sonstige Beiträge dazu habe ich noch nicht gefunden.
Gruß, Sascha
sadi
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rad_voll_solid.txt
ich hab jetzt mal die Seillinie mittels LINK10 Elementen abgebildet und mittels node - surface Kontakt mit der Seilrolle verbunden. Dieses vorgehen habe ich hier im Forum gefunden. Jedoch funktioniert das Ganze nicht so richtig. Sie Linkelemente werden immer in die zugrichtung verschoben. Anbei das Skript.
Gruß, Sascha
