  ANSYS
  Hilfe beim Algorithmus zur Knotenauswahl
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe beim Algorithmus zur Knotenauswahl (963 mal gelesen)
Pole
Sehen Sie sich das Profil von Pole an!   Senden Sie eine Private Message an Pole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pole
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang.zip
Habe folgendes Problem:
Ich will aus meinem Modell(siehe Anhang) Auf der y-Achse Wert 200
alle Knoten auswaehlen die auf bestimmten x und z Werten liegen.
Wenn x = 0 oder 600 oder 800 dann entlang der ganzen z Achse
z = 1250 oder 3750 oder 5000 dann auch entlang der ganzen x-achse
anbei mein Algorithmus der nicht funktioniert
koennt ihr mir helfen?
Pole
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.s Wenn ihr das model ins Ansys und den algorithmus abspielen laesst, dann muesst ihr am Anfang
in der Zeile
IGESIN,'heli_2','igs','Desktop\Bericht\Berichtpart 5\'
den richtigen Pfad eingeben
desweiteren es geht mir um das Problem ab dem Punkt
!script for selecting all nodes wich are needed
