  ANSYS
  Wirkrichtung Kraft
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wirkrichtung Kraft (2030 mal gelesen)
sadi
Sehen Sie sich das Profil von sadi an!   Senden Sie eine Private Message an sadi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadi
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne gerade ein Umlaufrad für ein Seil. Dabei kann das Seil eine bestimmten Schieflauf haben. Die Lasteinleitung ist im Seil, welches über einenn Kontakt mit dem Umlaufrad verbunden ist. Die Kraft trage ich am Pilotknoten an. Nun möchte ich gerne die Kraftrichtung enstprechend des Schieflaufs ausrichten. Kann in Ansys soetwas über einen Befehl machen, oder muss ich die Kraftkomponenten einzeln antragen?
Sascha
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sadi 10 Unities + Antwort hilfreich
In ANSYS kann man mit dem Befehl NROTAT das Knotenkoordinatensystem drehen. Da die Lasten, die auf Knoten aufgebracht werden, im Koordinatensystem des Knotens definiert werden, kannst Du somit die gewünschte Richtung einstellen.
Ich habe allerdings nur schlechte Erfahrungen beim drehen einzelner Knotenkoordinatensysteme gemacht, deswegen bevorzuge ich es, die Last in Ihre Komponenten zu zerlegen.
Grüsse, Torsten
sadi
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Ich werd mich mal an beiden Varianten versuchen. An das Drehen der Knotenkoordinatensysteme habe auch schon gedacht. Was kann denn dabei schief laufen nach Deiner Erfahrung?
