| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Thema: asymetrische Körper (1626 mal gelesen)
meno77 Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 13.11.2007 AMD 3000MHz, 1GB, x850xt Win Xp prof SPII Catia V5R15
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe hier ein Problem! Bin absoluter Anfänger was ansys angeht. Muss nun einen Körper modellieren, der asymetrisch ist. Ohne euch jetzt die genaue Beschreibung des Körpers zu geben, nur soviel: Ich möchte jetzt einen Block erstellen (was ich wohl auch noch hinbekomme ) und auf diesem Block befindet sich ein asymetrischer Körper....jetzt bitte nicht lachen...nehmen wir mal an, es handelt sich um einen amöbenähnlichen Körper, ein Kleks, ohne festen Radius, absolut keiner geometrischen Grundstruktur zuzordnen. Dieser "Kleks" besteht aus mehereren Materialtypen, "kleksähnlichen Areas innerhalb der Struktur. Ich möchte euch wirklich nicht auf den Arm nehmen. Bitte schreibt mir jetzt auch nicht ein skript für eine Amöbe..ich bin ja kein Tierquäler  Würde nur gern wissen wie das mit asymetrischen Strukturen in ansys von statten geht. Meiner Annahme nach spielt wahrscheinlich der Befehl "PCIRC" für Kreisförmige Flächen. Jedoch sind die Parameter RAD mir irgendwie zu ungenau, bzw. mein Modell ist sehr ungenau, da die Aussenkanten der "Amöbe" selbst nicht Kreis-, sondern eher Bogenförmig sind und die AREAS innerhalb entziehen sich auch jeglicher Beschreibung durch RAD1,2....
Jedenfalls seh ich da keine Möglichkeit! Ich hoffe, Ihr seid jetzt etwas belustigt aber nehmt mich dennoch ernst grüße NooB Meno! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 13. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meno77
Komplizierte Formen sind in ANSYS nur sehr umständlich zu Erzeugen, da die Geometrie-Befehle doch recht seschränkt sind. Hast Du die Möglichkeit, die Geometrie in einem Konstruktionsprogramm zu Erstellen? (CATIAV5, IDEAS,...) ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meno77 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ich habe davon gehört, dass das funktioniert! In Catia wäre das eine Sache von drei Minuten. Weiß nicht ob der Prof. das durchgehen läßt! Frage Ihn! Aber wir hatten bisher nur geometrische Figuren. Alle ganz einfache Gebilde. 4eck aus dem ein Halbkreis rausgeschnitten werden soll, etc. Falls ich das Objekt in Catia erstelle, bekomme ich dann in Ansys auch eine Art logdatei von dem Körper, also etwas, dass meine Catia Zeichnung in ein Ansys skript umwandelt....das will er glaub ich nur sehen. alls das der Fall ist, müpsst ich ihn gar nicht fragen!! gruß# meno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Nov. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für meno77
Es wäre noch zu klären, wie der Körper in der Aufgabenstellung vorgegeben ist. Wenn es ein Ellipsoid ist, lässt er sich noch relativ einfach modellieren. Wenn aber die Aufgabenstellung aber schwammig ist, darf man auch nachlässig programmieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meno77 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es gibt Neuigkeiten. Ich kann den Körper auch in Catia erstellen, was ja dann nicht all zu schwer ist. Jedoch weiss ich nicht genau wie ich das in Catia machen muss. Der Körper hat ja mehrere Areas, die ineinander greifen. Zum Beispiel ein Querschnitt einer Wand, in der eine Schraube steckt. Dann ist meinetwegen die Wand Area1 und die Schraube, Area2. Wie funktioniert das? gruß&Danke im Voraus!! Meno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meno77 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es gibt Neuigkeiten. Ich kann den Körper auch in Catia erstellen, was ja dann nicht all zu schwer ist. Jedoch weiss ich nicht genau wie ich das in Catia machen muss. Der Körper hat ja mehrere Areas, die ineinander greifen. Zum Beispiel ein Querschnitt einer Wand, in der eine Schraube steckt. Dann ist meinetwegen die Wand Area1 und die Schraube, Area2. Wie funktioniert das? Muss ich in Catia die Felder einzeln zeichnen, also schraube und dann die Wand "drumherum" oder gibts da einen Befehl mit dem ich die Felder für Ansys "markieren" kann, so dass Ansys das von alleine versteht... Würde mich über jede Anregung freuen! gruß&Danke im Voraus!! Meno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
