  ANSYS
  Motorhaubendurchbiegung Lagerung
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Motorhaubendurchbiegung Lagerung (921 mal gelesen)
VaioVaio
Sehen Sie sich das Profil von VaioVaio an!   Senden Sie eine Private Message an VaioVaio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaioVaio
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem. Möchte gern die Durchbiegung einer Motorhaube berechnen. Habe auch die Lagerungen dafür. Dabei handelt es sich um eine Lagerung die nur tr. Kräfte in y-und z Richtung aufnimmt und um drei Lagerungen die nur tr. Kräfte in z Richtung aufnehmen könnnen.
Dann lass ich noch hinten am Rand eine Kraft in negativer z Richtung angreifen.
Nach der Berechnung kommt leider die Fehlermeldung: "Factorized matrix computation. Singularity detected in translation (pivot too small)
Possible reasons: missing restraint or connection specifications. [...]"
Kann mir da einer weiter helfen? Habe leider schon vieles probiert unter anderem auch die automatisch statisch bestimmte Lagerung, doch das Ergebnis macht für mich keinen Sinn.
Danke im Vorraus
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 12. Nov. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum testen könntest Du eine Modalanalyse machen. Findest Du eine sehr niedrige Eigenfrequenz, ist Dein Modell nicht genügend gelagert (für statische,lineare Analysen).
Ansonsten: eine Problemskizze oder die Eingabedatei helfen ungemein beim helfen :-)
Grüsse, Torsten
