  ANSYS
  Literatur ANSYS 11.0
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Literatur ANSYS 11.0 (1080 mal gelesen)
Rostyrz
Sehen Sie sich das Profil von Rostyrz an!   Senden Sie eine Private Message an Rostyrz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rostyrz
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, habe bereits im Forum nach Literatur zwecks Einarbeitung in ANSYS 11.0 gesucht, aber nicht so recht fündig geworden. Ich muss mich in ANSYS für meine Diplomarbeit einarbeiten! Kann mir jemand gute, verständliche Literatur empfehlen? Es geht vorwiegend um Festigkeitsberechnungen!
Danke im Voraus!
Georg
schmaggus
Sehen Sie sich das Profil von schmaggus an!   Senden Sie eine Private Message an schmaggus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmaggus
erstellt am: 06. Nov. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rostyrz 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Einstig ist das Tuturium der Uni Alberta recht hilfreich. Es erklärt halt nur sehr einfache Beispiele. Doch man bekommt sehr gut eine Überblick. Außerdem sind die Inputfiles der Beispiele gleich dabei, so dass du sie einlesen kannst.
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/
Gruß, Schmaggus
Pole
Sehen Sie sich das Profil von Pole an!   Senden Sie eine Private Message an Pole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pole
erstellt am: 07. Nov. 2007 03:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rostyrz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du diese TUtorials machst - schau dass du nicht nur stumpfsinnig das machst was die dir sagen, sondern probiere auch nachzuvollziehen wieso gerade diesen weg.
Bei dem Solidmodelling part z.B. Unbedingt verstehen lernen was es aufsich hat mit der neuen Plane und oder der Cylidrical Y Koordinatensystem....Sehr wichtig!
Ansich wird so ziemlich jedes Thema gut in der Help file beschrieben. Leider ist diese Helpfile aber extrem Komplex meines erachtens nach. Wenn du also ganz neu bist auf diesem Gebiet nimm dir richtig zeit dafür!!!
