  ANSYS
  FKM-Spannungsauswertung
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  FKM-Spannungsauswertung (1118 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 31. Okt. 2007 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
arbeite zur Zeit an einem Festigkeitsnachweis in einer Schweißnahtkerbe. Hier bekomme ich bei der Spannungsauswertung am interessierenden Punkt für Normal- und Schubspannungen in allen Richtungen Ergebnisse auch wenn nur die Knoten der Oberfläche selektiert sind. Wie wende ich dies auf die FKM an, wo für den Nachweis ja die maximale Kerbspannung und die dazugehörige Schubspannung auszuwerten sind. Oder wird in diesem Fall jede Spannung einzeln bewertet und über den Gesamtauslastungsfaktor die interessierende Stelle bewertet?
Vielen Dank für Eure Anregungen
Gruß Solstar85
Vielen Dank
Solstar85
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Nov. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
man nimmt die 2 Spannungen in der Oberfläche und senkrecht zur Oberfläche am auswertepunkt und ein Stückchen drinnen. Also 2x3 Werte.
Am einfachsten geht das mit Rifest (gibts bei IMA Dresden in einer Testversion zum Download).
Die Schwierigkeit, die Normalenrichtung zu bestimmen und den 2. Punkt kann man sich über ein Makro vereinfachen. Siehe hier: http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2005/0509/fkmgrad.pdf
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
