  ANSYS
  Remeshing 3D
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Remeshing 3D (2213 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
remesh.pdf
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich habe mal etwas recherchiert zum Thema Remeshing zum Bsp. bei plast. Verformung. Dabei habe ich unter folgendem Link:
http://www.cadfem.de/fileadmin/files/9_service_newsletter/2005/0509/remesh.pdf
schon einiges zu 2D Remeshing gefunden. Gibt es auch schon Möglichkeiten ein 3D Netz zu remeshen? (Ansys11.0 ???) Ich
denke der Befehl rezone und mapsolve gilt nur für 2D Netze.
Gibt es auch Möglichkeiten das ganze manuell zu machen zum
Beispiel unter Einbindung externer Programme wie Matlab?
Wäre für Tips sehr dankbar.
Grüße Stephan 22
SR
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in der ANSYS Hilfe nach, bei der Version 10 gehts noch nicht (odder nur mit bestimmten Elementen und Materialien)
6.2. Rezoning Requirements
ANSYS supports manual rezoning for 2-D analyses. Rezoning requires that all multiframe restart files are available. Following are the supported analysis types, elements, materials, loads, boundary conditions, and other rezoning requirements:
Support Category Requirements
Solid elements
PLANE182 -- B-bar method only (KEYOPT(1) = 0).
PLANE183
All stress states (KEYOPT(3)) allowed: plane strain, plane stress, axisymmetric, and generalized plane strain.
Pure displacement formulation (KEYOPT(6) = 0) or mixed u-P formulation (KEYOPT(6) = 1) is allowed.
Contact elements
TARGE169
CONTA171 and CONTA172 with any of the following valid KEYOPT settings:
KEYOPT (1) = 0
KEYOPT (2) = 0, 3, 4
KEYOPT (3) = 0
KEYOPT (4) = 0, 1, 2
KEYOPT (5) = 0, 1
KEYOPT (7) = 0
KEYOPT (8) = 0
KEYOPT (9) = 0
KEYOPT (10) = 0, 1
KEYOPT (11) = 0
KEYOPT (12) = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Contact pair behavior
Rigid-flexible -- Target elements and pilot node cannot be remeshed. Maximum of two contact pairs on each solid surface.
Flexible-flexible contact.
Self-contact.
Materials
All hyperelastic materials (TB,HYPER).
Plastic materials defined by TB,BISO, TB,MISO, TB,NLISO, and TB,PLASTIC with TBOPT = MISO.
Analysis types Static analysis with geometric nonlinearity (NLGEOM,ON and SOLCONTROL,ON).
Loads and boundary conditions (BCs)
Displacements, forces, pressures, and nodal temperatures (applied via a BF,TEMP command). No tabular values.
Region to be remeshed The selected nodes inside the region must have the same nodal coordinate system.
Boundary nodes can have different nodal coordinate systems.
Elements must be of the same element type, material, element coordinate system, and real constant.
If two regions with different attributes require remeshing, you must remesh the regions separately. For more information, see Remeshing Multiple Regions at the Same Substep.
Files .rdb, .rst, .rxxx, and .ldhi.
The conditions specified apply only to the region to be remeshed. No limitations exist for other regions, although the analysis type itself must support rezoning.
Grüsse, Torsten
