  ANSYS
  Support - Contact - Workbench
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Support - Contact - Workbench (1242 mal gelesen)
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich in Workbench am besten folgende Bedingung eingeben kann.
Ein Balken drückt gegen eine Wand, darf nicht eindringen, soll aber sich von der Wand entfernen können. Am besten wärs wenn die Wand nicht im Modell bestehen muss. Ist dies mit einem Support möglich, oder muss man die Wand simulieren und einen Contact bestimmen?
Vielen Dank
Claude
Andreas Panenka
Maschinen-/Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Panenka an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Panenka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Panenka
erstellt am: 29. Okt. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claude,
falls Du Classic verwendest ist es wie folgt möglich:
Füge ein sehr kurzes Element LINK10 ein. Stelle die KEYOPT(3)=1 (compression only). Das eine Ende verbindest Du mit dem Balken, das andere fixierst Du.
In Workbench kommst Du nicht darum vorbei, die Wand mmit zu modellieren. Falls Sie starr bleiben soll genügt eine grobe Vernetzung als SolidShell (mittels Thin Model Sweep; ab V11.0), Der Balken als 3D-Modell wird dann über einen reibungsfreien oder rauhen Kontakt mit der Wand verbunden.
Vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, die Wand zu modellieren und dann in der Simulationsumgebung als "starr" zu definieren. damit habe ich selbst aber keine Erfahrung.
Viel Spass beim Werkeln.
ClaudePW
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke für die antwort.
Ich hab das mit der Wand auch schon versucht, beim erstellen eines reibungsfreien Kontaktes kann sich mein Balken, respektive meine Platte aber nicht von der Wand lösen, also in normaler Richtung zur Wand.
Weiss da jemand was ich vieleciht falsch mach?
Andreas Panenka
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClaudePW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
Wenn sich der reibungsfreie Kontakt nicht öffnen will, stimmt etwas bei Deiner Modellbildung nicht.
Die beiden Bauteile (Wand und Balken) dürfen z.B. sich nicht in einer Bauteilgruppe befinden, sonst stellt ANSYS automatisch eine Art Kontakt her, der aber nicht unter "Kontakt" angezeigt wird.
Bewirken die Kräfte auf dem Balken überhaupt ein Abheben? Stimmen die Randbedingungen?
Stelle mal ein paar Screenshots online, das hilft immer.
Andreas
