  ANSYS
  Vektorplot
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vektorplot (842 mal gelesen)
newbie227
Sehen Sie sich das Profil von newbie227 an!   Senden Sie eine Private Message an newbie227  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newbie227
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir ein Array erzeugt, welches in der ersten Spalte die Elementnummer und in den 3 folgenden Spalten jeweils die x, y und z-Komponente eines Vektors im Elementkoordinatensystem enthält.
Nun möchte ich diese Vektoren als Vektorplot auf den Mittelpunkten der Elemente auftragen. Ist dies möglich und falls ja ... wie?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newbie227 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wäre denkbar, dass man ein Element missbraucht, bei dem normalerweise die Komponenten eines Vektors als Berechnungsergebnis anfallen. Diese kann man dann mit den vorgegebenen Vektorkomponenten überschreiben und darstellen. (z.B. das Vektorpotential von plane53 bzw. solid97)
