  ANSYS
  CFD - Einsteiger
Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  CFD - Einsteiger (1387 mal gelesen)
king-lui-the-2nd
Diplomand / SHK
Sehen Sie sich das Profil von king-lui-the-2nd an!   Senden Sie eine Private Message an king-lui-the-2nd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für king-lui-the-2nd
erstellt am: 23. Okt. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin nahezu absoluter Neuling auf dem Gebiet CFD. Aber vielleicht nimmt sich trotzdem jemand etwas Zeit, um mir zu helfen.
Nun aber zu meinem Problem:
Ich versuche einen kleinen Würfel mit mehreren Öffnungen zu simulieren. Innerhalb diese Würfels soll eine Wärmequelle sein, welche die umliegende Luft erwärmt und somit zwei Dinge bewirkt: Einerseits die Außenwände erwärmen und andererseits durch die verschiedenen Öffnungen hinein- bzw. hinausströmt.
Mein Hauptinteresse liegt in der Beantwortung der Frage, wie heiß die Außenwände werden.
Über Hilfe in jeweder Form (Links, Tipps, Erklärungen zur Vorgehensweise) würde ich mich freuen.
MalteJ
Junior-Aerodynamiker, TUMling
Sehen Sie sich das Profil von MalteJ an!   Senden Sie eine Private Message an MalteJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MalteJ
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für king-lui-the-2nd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube mit CFX kannst du nur simulieren, wie heiß dein Fluid wird.
Um herauszufinden, wie heiß dein Würfel wird, musst du die Simulation mit ANSYS koppeln (Stichwort FSI).
Malte
king-lui-the-2nd
Diplomand / SHK
erstellt am: 29. Okt. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das "normale" ANSYS den mit FSI umgehen, oder braucht man dann noch irgendwelche weiteren Toolboxen für?
MalteJ
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für king-lui-the-2nd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "normale ANSYS" kann das mit Flotran machen.
Flotran ist aber veraltet und wird offiziell nicht mehr supportet.
Du nimmst also am besten ANSYS und CFX.
Weiß gar nicht, ob es eine extra Lizenz für die FSI Kopplung (MFX heißts glaub ich) gibt.
Malte
king-lui-the-2nd
Diplomand / SHK
erstellt am: 29. Okt. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auf jeden Fall schon mal.
Mmh, dummerweise habe ich momentan noch keinen Zugriff auf CFX. Daher werd' ich wohl vorerst noch mit Flotran vorlieb nehmen müssen.
Du kannst mir nicht zufällig irgendein gutes Tutorial oder sonstige Hilfen nennen, um mir den Einstieg etwas  zu vereinfachen. Bis jetzt habe ich nur kleinere Strömungssimulationen erstellt. Aber dummerweise weiß ich nicht, wie man ANSYS bzw. Flotran beibringt, dass sich Luft an einem Gegenstand erwärmt UND dadurch aufsteigt. Ersters geht ja noch, aber die Kopplung mit dem Aufsteigen habe ich noch nicht hinbekommen.
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 29. Okt. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für king-lui-the-2nd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von king-lui-the-2nd:
was mal wieder beweist, dass king-lui die ANSYS Hilfe nicht benutzt.
MalteJ
erstellt am: 30. Okt. 2007 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für king-lui-the-2nd 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort "buoyancy" wenn ich mich recht erinner
Malte
king-lui-the-2nd
Diplomand / SHK
erstellt am: 30. Okt. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@MalteJ: Vielen Dank
king-lui-the-2nd
Diplomand / SHK
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich hab's tatsächlich schon fast so wie ich es haben will.
Die Simulationen der Luftströmungen sind gut und selbst die Erwärmung der Wände kann ich berechnen. Aber leider klappt es noch nicht, dass ich Luftbewegungen (und alles was dazugehört) und Festköper gleichzeitig simulieren kann. Ich muss die Ergebnisse der einen Simulation immer erst händisch in die andere übernehmen. Muss man das so machen, oder geht das auch irgendwie automatisch?
Und eine etwas peinliche Frage (ich weiß, dass steht bestimmt auch irgendwo in der Hilfe - aber ich finde es nicht). Wenn ich meine Simulation fertig habe und mir die Wärmeverteilung anschauen will, möchte ich gerne einzelne Wände durchsichtig machen, damit man sehen kann was dahinter ist. Wie geht das?
Ciao
