  ANSYS
  Bug des CIRCLE - Befehls
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bug des CIRCLE - Befehls (1134 mal gelesen)
zipdrive
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zipdrive an!   Senden Sie eine Private Message an zipdrive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipdrive
Ansys 11 SP1
Gentoo Linux
Intel Core2Duo E6750 @ 2.67GHz
erstellt am: 18. Okt. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollt mal fragen, ob ein offizieller Bug des CIRCLE - Befehls bekannt ist, wonach der Befehl die Orientierung der WorkingPlane - Normale völlig ignoriert? Wohlgemerkt nur im Macro, wenn der Befehl in der GUI ausgeführt wird, richtet er sich nach der Normalen.
Habt ihr irgendwelche Ideen, woran das evt. liegen und wie man das richtigstellen kann?
erstellt am: 18. Okt. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat das nicht normalerweise mit der Richtung der Achse zu tun?
zipdrive
Ansys 11 SP1
Gentoo Linux
erstellt am: 18. Okt. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auszug aus der Hilfe:
"PAXIS
        Keypoint defining axis of circle (along with PCENT). If PCENT = P and PAXIS is omitted, the axis is normal to the working plane."
