  ANSYS
  Poyntingscher Vektor
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Poyntingscher Vektor (1030 mal gelesen)
serg1976
mathphysicist - researcher
Sehen Sie sich das Profil von serg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an serg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serg1976
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
How ANSYS calculate Pointing vector?
If I take (ExH)/2 in every node or element then the results will be absolutely different, for the instance of 5-th element:
ELEMENT= 5 HF119
NODE EFX EFY EFZ EFSUM
5719 -1.4157 12.576 4.8935 13.568
7134 -1.3967 12.565 4.8872 13.554
5773 -1.4219 12.579 4.8955 13.573
7139 -1.4176 12.533 4.8749 13.522
ELEMENT= 5 HF119
NODE HX HY HZ HSUM
5719 -0.20021E-03 0.13650E-02-0.30966E-02 0.33900E-02
7134 -0.20021E-03 0.13650E-02-0.30966E-02 0.33900E-02
5773 -0.20021E-03 0.13650E-02-0.30966E-02 0.33900E-02
7139 -0.20021E-03 0.13650E-02-0.30966E-02 0.33900E-02
ELEM PX PY PZ PSUM
5 0.27868E-04 0.12783E-03-0.31251E-03 0.33879E-03
However by the calculation of vector product for 5719 node I’ll have:
Px:=Hz*Ey-Hy*Ez; Py:=Hx*Ez-Hz*Ex; Pz:=Hy*Ex-Hx*Ey;
Px := -.4562246910e-1
Py := -.5363584255e-2
Pz := .58541046e-3
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
for harmonic exitation (ANSYS Solution) the
Poynting Vector
S= 1/2 * (E x H*)
with H* the complex conjugate of H
mean (time averaged) Scalar
S= 1/2 * Re(E x H*)
perhaps the use of the complex conjugate quantity does the trick,
I didn't check.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
serg1976
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks,
However, what do you (they) mean under complex conjugate?
As I understand, H and E vector components are the real parts.
Imaginary parts represent - the phases.
Thus to calculate P based on vectors E and H should be known the phase (phase shift), but ANSYS don’t give such information, or do you have another opinion?
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 16. Okt. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
the complex conjugate of a+i*b is a-i*b.
you could check for imaginary content in POST26, plotting  phase/imag of the response at a given node. Assuming the system impedance had some inductive/capacitive component, there should be some phase shift.
Gruesse,
Frank Exius
serg1976
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
You were absolutely right. Moreover, you can also receive also in /post1 by using APPEND command Re and Im parts, than make complex number, conjugate H and make vector product divided by two.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 16. Okt. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serg1976 10 Unities + Antwort hilfreich
happy to hear that,
the complex and imaginary parts can be selectively red into /POST1
by way of SET,,,,KIMG  doing loadcase operations on these quantities subsequently,
if that's of interest.
have a nice week.
Gruesse,
Frank Exius
