  ANSYS
  Tellerfeder- - Verformte Fläche rotieren
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tellerfeder- - Verformte Fläche rotieren (1008 mal gelesen)
maschbaer
Sehen Sie sich das Profil von maschbaer an!   Senden Sie eine Private Message an maschbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschbaer
erstellt am: 12. Okt. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tellerfeder_isotrop2.TXT
Guten Morgen,
Ich versuche eine Tellerfeder zu simulieren. Dazu möchte ich folgendermaßen vorgehen.
1. Fläche definieren (Rechteck)
2. Durch Einspannungen und Deformation die Fläche in gewünschte Querschnittsform der Tellerfeder bringen
3. Verformte Fläche rotieren
Ich habe alles bis auf Punkt 3 hinbekommen. Vor dem Rotieren löche ich mit UPCOORD alle Spannungen. Wenn ich dann aber mit VROTAT die Fläche rotiere nimmt Ansys stehts die unferformte Fläche.
Wie kann ich Ansys beibringen die Verformte Fläche zu rotieren
Gruß aus Darmstadt
Masch
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 12. Okt. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so:
Verformte Knotenkoordianten in Post1 in Array einlesen. Dann in Prep7 dort Keypionts definieren, neue Flächen definieren und diese dann rotieren.
maschbaer
erstellt am: 14. Okt. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gebert,
danke für den Tip. Auf diese Idee bin ich auch schon gekommen. Leider bin ich an der Umsetzung gescheitert.
Wie kann ich die Knotenkoordinaten im post1 in ein array schreiben bzw. im post1 wieder einlesen.
masch
gebert
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maschbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilfe von *dim, *get durchschauen.
Noch einfacher gehts vielleicht so:
in post1
upgeom (Knoten verschieben)
zurück in prep7
*do *enddo (Schleife über alle knoten)
k,nummer,nx(nummer),ny(nummer),nz(nummer)
Jetzt Schleife über die Elemente
A,nelem(nummer,1),nelem(nummer,2),nelem(nummer,3),nelem(nummer,4)
und so für jedes Element eine Fläche spannen.
Dann rotieren.
mit help,*get gibts eine lange Liste, was man alles einlesen kann.
