| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Querschnittsverformung - Rundheitsabweichung (2484 mal gelesen)
Die-mit-der-FEM-kämpft Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 11.10.2007
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte berechnen, wie sich mein Kreisquerschnitt einer relativ dicken aber dünnwandigen Hohlwelle unter hoher Umschlingungslast verformt, also nicht nur die Durchbiegung der Welle wissen, sondern auch die Ovalisierung des Querschnitts. Jetzt sagt mir der Deformationsdisplay natürlich gewissermaßen qualitativ etwas aus, aber ich brauche quantitativ verwertbare Aussagen wie z.B. großer zu kleiner Durchmesser, Kreis-Abweichung o.ä. Jetzt arbeite ich daran, mir die Knotenverschiebungen der Schalen in der Mitte der Welle listen zu lassen und extern(z.B. in Excel) mit der Kreisgleichung vergleichen zu lassen etc.. Geht so etwas elegant auch im PreProcessing innerhalb von ANSYS? Ich denke ja, aber ich meine vielmehr: WIE? Vielen Dank für Eure Hilfe, Karen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stephan22 Mitglied Student
 Beiträge: 108 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die-mit-der-FEM-kämpft
Hallo Karen ! Im Post Prozessor kann man mit dem Befehl *get oder *vget die Knotenverschiebungen der zuvor ausgewählten Knoten in einen Vektor schreiben und dann als ASCII File speichern. Der ASCII File lässt sich ja dann gut mit Excel weiterver- arbeiten. Grüße Stephan22 ------------------ SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die-mit-der-FEM-kämpft
cmsel,s,oberflaechenpunkte,node nplot !Nodeanzahl der Oberflaeche *get,nanz,node,,count !Anzahl der Knoten !Array mit 4 Spaltenv und Nanz Zeilen *dim,A,array,4,nanz !array(Spalte, Zeile) narb=0 !Arbeits-Knoten *do,j,1,nanz !Schleife mit Nanz durchläufen !zur naechsten NodeNr. springen narb=ndnext(narb) kn=narb !kn = NodNr. set,last,last !Ergebnisse letzter Lastschritt A(1,j)=kn !NodeNr. 1.Spalte, j.Zeile !Verschiebungswerte in Array schreiben *vget,A(2,j),node,kn,u,x *vget,A(3,j),node,kn,u,y *vget,A(4,j),node,kn,u,z *enddo /input,'ErgebnisDatei','dat','/usertemp/bim/str/AnsysArbeit/',, 0 !anstelle /usertemp/bim/str/AnsysArbeit/ Dein Arbeitsverzeichnis angeben Inhalt von ErgebnisDatei: (als .dat ins Arbeitsverzeichnis kopieren)
*cfopen,daten,txt, !Textdatei oeffnen *do,i,1,nanz !NodeAnzahl *vwrite, A(1,i), A(2,i), A(3,i), A(4,i), (E10.4E2,4x,E10.4E2,4x,E10.4E2,4x,E10.4E2) *enddo *cfclose ------------------ SR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle Stephan! Vielen Dank, hat mir sehr geholfen! Eine Frage noch: aus irgendeinem Grund wird der erste Knoten nicht mitbearbeitet. Bei mir befinden sich in der besagten Querschnittsfläche 64 Knoten mit Nummern zwischen 8762 und 10329. Durch den Befehl narb=ndnext(narb) wird aus irgendeinem Grund dieser erste Knoten übersprungen und am Ende habe ich - beginnend mit dem zweiten Knoten der Nummer 8822 - nur 63 Knoten in meiner Textdatei, trotz dass vor der Schleife narb=0 gesetzt wurde. Gibt es so etwas wie narb = Knoten mit der kleinsten Nummer ?? Diesen Befehl könnte man dann vor die Schleife stellen und den ndnext-Command ans Ende der Schleife.. LG, Karen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die-mit-der-FEM-kämpft
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 15. Okt. 2007 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die-mit-der-FEM-kämpft
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Die-mit-der-FEM-kämpft
Zitat: Original erstellt von wosch: Darf die Anweisung [b]narb=ndnext(narb) nicht erst am Ende der Schleife stehen?[/B]
Naja, wenn ANSYS wirklich bei 0 startet (was ich nicht glaube,weil nie ein Knoten mit der Nummer 0 existieren wird) sollte die Schleife so funktionieren. Ich glaube hier liegt auch der Fehler. Es gibt keinen Knoten mit der Nummer 0. So sollte es funktionieren: *get,nanz,node,,count *GET,narb,NODE,0,num,min, ! *dim,A,array,4,nanz ! *do,j,1,nanz ! set,last,last ! A(1,j)=narb ! *vget,A(2,j),node,narb,u,x *vget,A(3,j),node,narb,u,y *vget,A(4,j),node,narb,u,z ! narb=ndnext(narb) *enddo wobei ich nicht so ganz verstehe, warum "set,last,last" in der Schleife stehen muss...so läuft das ganze nur langsamer..
------------------ Grüsse, Torsten [Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 16. Okt. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 16. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wosch: Es klappt, wenn man die Anweisung narb=ndnext(narb) ans Ende der Schleife stellt. Allerdings wird der letzte Knoten dann nicht mehr bearbeitet, es sei denn, man erhöht die Anzahl der Schleifendurchläufe auf nanz+1 Nun läuft's @Tortsen222: Der Start bei 0 klappt dementsprechend, weil offenbar automatisch die kleinste Knotennummer genommen wird.. ..ich habe jetzt Deine Version auch nicht mehr probiert, mag sein, das geht auch. Vielen Dank an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: wobei ich nicht so ganz verstehe, warum "set,last,last" in der Schleife stehen muss...so läuft das ganze nur langsamer..
Ich glaube, Stephan hat die Kommandos einfach allgemein gehalten und wusste ja nicht, was für Berechnungen ich mache..wenn es z.B. eine transiente Analyse gewesen wäre, hätte man halt schon sagen müssen, auf welchen Ergebnissatz man sich beziehen möchte. Im Fall einer normalen Analyse kann man die Zeile m.E. weglassen.
------------------ Karen M. Studentin TU Dresden Diplomandin bei Voith Paper Rolls Wimpassing, Österreich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
