  ANSYS
  plastische Verformung
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  plastische Verformung (2106 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 11. Okt. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich habe mal eine Frage zur plastischen Verformung. In einem
3d Kontaktmodell (Surface to Surface)mit Übermaß (PressFit) möchte ich auch plastische Verformung realisieren. Das elastische Modell läuft super aber beim plastischen Modell treten sehr schnell Konvergenzprobleme auf. Ich habe schon eine feine Zeitschrittwahl, solcontrol on und autots,on gewählt. Muss man bei Kontaktproblemen und plast. Verformung noch zusätzliche Dinge beachten?
Stephan22
SR
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 11. Okt. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stephan22:
Selbstverständlich: Die verwendete Fließkurve.
Axel71
Industrieschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Axel71 an!   Senden Sie eine Private Message an Axel71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel71
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Was Ansys angeht bin ich selbst Anfänger. Kann mir jemand kurz sagen, wie ich bei 'Material Models' vorgehen muss, wenn ich beispielsweise eine plastische Verformung des Models realisieren will?
Danke im Voraus.
LG
stephan22
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenns einfach nur an der Fließkurve liegen würde bräuchte ich nicht fragen. Natürlich habe ich ein plastisches Modell (bkin) verwendet. Mich interessieren eher Dinge wie der Einfluss der Elementqualität an der Kontaktfläche bzw. Elementform (Quad,Tetra) oder ob das automatische Herabsetzen der Kontaktsteifigkeit irgendwie einen Einfluss hat
Mein Materialmodell sieht so aus:
TB,BKIN,1,1              ! Activate a data table
TBTEMP,0                  ! Temperature = 0 TBDATA,1,0.26,3.06        ! Yield = 0.26; Tangent modulus = 3.06
Grüße Stephan22
SR
AggA
Sehen Sie sich das Profil von AggA an!   Senden Sie eine Private Message an AggA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AggA
erstellt am: 14. Okt. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag der oft funktioniert:
Die Kontakte mit einer vorgegebenen Steifigkeit (z.B. 100000) versehen.
Unter Properties, contact stiffness.
Schreib mal obs geklappt hat!
stephan22
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Also ich habe jetzt mal als Kontaktalgorithmus Penalty verwendet mit einer Contact Stiffness von 1000 und einer PenetrationToleranz von 0,5mm. Diesmal ist die Analyse durchgelaufen. In der Endposition gab es eine mittlere Penetration von 5 µm. Ich denke dass ist akzeptabel.
Grüße Stephan22
SR
