 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Thema: 3-D-Umformsimulationen mit Ansys? (1100 mal gelesen)
Käfer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 133 Registriert: 26.09.2004 Windows 7, Creo 1.0, ANSYS 14.0
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ist es möglich mit Ansys 3-D-Umformsimulationen zu realisieren? Ich beschäfftige mich gerade mit nichtlinearen Berechnungen. Dabei bin ich auf den Rezoning-Befehl gestossen. In der Hilfe wird darauf hingewiesen, das dieser Befehl nur mit bestimmten plane-Elementen funktioniert. Daher stellt sich bei mir diese Frage. Erreiche ich mit diesem Fall die Grenze des Programms? Gruß Käfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 10. Okt. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
Umformungen werden auf Grund der hohen plastischen Dehnungen eigentlich mit dem Programm LS-Dyna gerechnet. Mit ANSYS wirst Du da sehr große Konvergenzprobleme bekommen. Du solltest somit erstmal die Möglichkeit prüfen, ob ihr irgendwo LS-Dyna nutzen könnt. Alles andere ist nur Stress. Gruß Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
Zitat: Original erstellt von Käfer: ist es möglich mit Ansys 3-D-Umformsimulationen zu realisieren? Ich beschäfftige mich gerade mit nichtlinearen Berechnungen. Dabei bin ich auf den Rezoning-Befehl gestossen. In der Hilfe wird darauf hingewiesen, das dieser Befehl nur mit bestimmten plane-Elementen funktioniert. Daher stellt sich bei mir diese Frage. Erreiche ich mit diesem Fall die Grenze des Programms?
Auf jeden Fall. Für Massivumformung sollte es ein Programm wie SimuFact (das ehemalige MSC.Superform), Forge oder Deform sein. Für Blechumform-Simulationen empfehlen sich LS-DYNA, PAM-Stamp und Autoform. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe noch nicht viel über LSDYNA in Erfahrung bringen können. Ist dieses Programm mit Ansys verwandt (APDL)? Oder bedeutet LSDYNA eine vollkommen neue Einarbeitung in die Programm-Handhabung. Gruß Käfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
Zitat: Original erstellt von Käfer: Ich habe noch nicht viel über LSDYNA in Erfahrung bringen können. Ist dieses Programm mit Ansys verwandt (APDL)? Oder bedeutet LSDYNA eine vollkommen neue Einarbeitung in die Programm-Handhabung.
Ganz andere Baustelle. ANSYS ist ein nichtlinearer, impliziter Multi-Purpose-FE-Code, LS-DYNA ein expliziter Code, der speziell für hochdynamische Vorgänge (z.B. Crash), aber auch Blechumformsimulation eingesetzt werden kann. ANSYS ist von ANSYS Inc., LS-DYNA von Livermore Systems. In Deutschland werden ANSYS und LS-DYNA gemeinsam von CADFEM vertrieben. ANSYS hat außerdem eine direkte LS-DYNA-Schnittstelle. Infos: http://www.lsdyna-portal.com/index.3.0.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
