  ANSYS
  Begriffsdefinition
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Begriffsdefinition (9350 mal gelesen)
erstellt am: 09. Okt. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forumianer,
ich hoffe die Frage wurde noch nicht gestellt, jedenfalls habe ich nix darüber gefunden. Ich habe Probleme bezüglich der Definition folgender Begriffe:
1st principal stress (S1)
2nd principal stress (S2)
3rd principal stress (S3)
Soweit ich weiß handelt es sich bei 1st principal stress um die Zugspannung und bei 3rd principal stress um die Druckspannung. Aber ich bekomme nicht raus, für was 2nd principal stress steht.
Desweiteren habe ich noch einen Begriff, der mir dummerweise nicht einfällt. Er wird mit SINT ausgegeben. Normalerweise ist das doch auch nur eine Art vergleichsspannung ähnlich der von Mises Spannung (SEQV). Wo liegt denn da der Unterschied?
Es wäre ganz großartig, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Schönen Feierabend, Heiner
Sebastian1709
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian1709 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian1709  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian1709
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Mohrschen Spannungskreise weisen für einen 3 dimensionalen Spanungszustand 3 max. Hauptspannungen auf ( da wo die Schubspannungen Null sind).
Es muss die 3. Hauptspannung nicht zwingend eine Druckspannung sein.
ANSYS 10.0
ANSYS WORKBENCH 10.0
[Diese Nachricht wurde von Sebastian1709 am 09. Okt. 2007 editiert.]
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sebastian,
danke für deine Antwort. Da hast du mich gleich auf den richtigen Weg gebracht.
Soweit ich das verstanden habe, bezeichnet also 1st 2nd und 3rd jeweils eine der 3 Hauptspannungen. Wie bekomme ich denn aber heraus, in welche Richtung diese zeigen. Besser gesagt in welche Raumrichtung sie zeigen? Steht 1st für X, 2nd für Y und 3rd für Z?
mfg, Heiner
Sebastian1709
erstellt am: 10. Okt. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie du die Richtung bekommst, kann ich dir nicht sagen. 1st 2nd und 3rd steht aber nicht für die Normalspannung in x-Richtung bzw. y oder z-Richtung.
Diese Spannungen(Spannung in x,y,z-Richtung) kannst du dir aber auch anzeigen lasen.
Sebastian
ANSYS 10.0
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Original erstellt von CADHeiner:
Hallo Sebastian,
mfg, Heiner
Die zweite Frage zuerst: nein.
1 <> x
2 <> y
3 <> z
...wenn dem so wäre, könnte man ja gleich sx,sy,sz nehmen. Schaue dir in einem TM-Buch nochmal die Definition von Hauptspannungen an. Diese entstehen unter bestimmten Winkeln: nämlich so, das s1,s2,s3 (die senkrecht auf einander stehen) schubspannungsfrei sind.
Zur ersten Frage: statt eines Contourplots einen Vektorplot erzeugen:
Command(s):  PLVECT
GUI:  Main Menu> General Postproc> Plot Results> Vector Plot> Predefined
beste Grüße
Enra
erstellt am: 11. Okt. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich habe mir noch mal die Definition angesehen und nun ist mir klar geworden, was ich unter diesen begriffen zu verstehen habe. Vielen Dank für die hilfreichen Anregungen. Ich habe mittels Vektorplot mir an verschiedenen Modellen die Spannungen anzeigen lassen und dabei ist mir aufgefallen, dass die Zweite fast immer Null ist. Die Spannungen werden ja nach ihrem Wert geordnet, d.h. wenn die größte Spannung 100MPa ist, ist das die 1. Hauptspannung. Wenn die kleinste Spannung -100MPa beträgt, dann ist das die 3. Hauptspannung. Nun kann es ja sein, dass die 2. Hauptspannung um die 0 MPa liegt. damit liegt  sie ja zwischen 1. und 3. Hauptspannung, aber wieso nicht z.B. bei 50MPa? ist es nur Zufall, dass in meinen Modellen diese Spannung dort liegt, oder gibt es dafür auch eine Begründung?
MfG, Heiner
erstellt am: 13. Nov. 2007 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe mittlerweile herausbekommen, dass SINT die Vergleichsspannung nach der Schubspannungshypothese von Tresca ist.
MfG und gute Nacht, Heiner
[Diese Nachricht wurde von CADHeiner am 13. Nov. 2007 editiert.]
