 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Thema: Error (Meshen) X-Y-Plane (1037 mal gelesen)
Sebres Mitglied stud. ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 18.09.2007
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin noch recht unerfahren mit Ansys und möchte nun einen Viertelkreis vermeshen. Dieser liegt jedoch nicht in der globalen X-Y-Achse. Ich habe es mit einer Workingplane versucht, der Fehler bleibt jedoch gleich. Gibt es da eine Möglichkeit ? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebres
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr unpräzise geschrieben - Asche auf mein Haupt  Also ich möchte eine Fläche, die nicht in der globalen X-Y-Ebene liegt vermeshen. Bekomme aber immer den Fehler, dass es in der globalen X-Y-Ebene liegen muss. Ideen, wie ich das vermeiden kann ? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebres
Kannst Du mal Dein Input-File anhängen? Daran, dass die Fläche nicht in der globalen x-y- Ebene liegt kann es nicht liegen. Woher kommt die Fläche, wie hast Du sie erstellt? Wie lautet die Fehlermeldung genau? ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian1709 Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 10.02.2006
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebres
enra Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebres
Zitat: Original erstellt von Sebres: Bekomme aber immer den Fehler, dass es in der globalen X-Y-Ebene liegen muss.Ideen, wie ich das vermeiden kann ?
Es kommt auf den Element-Typ an. Es gibt 2D-Elemente (z.B. PLANE77), die wirklich nur 2D können: x,y. Andere zweidimensionale Elemente (die eigentlich 3D sind), z.B. 3D-Shells wie SHELL93 (man beachte die Namensgebung!) können auch schief im Raum liegen. beste Grüße Enra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir für die Antwort. Habe das Problem nun bereits anders gelöst, werde es aber mal ausprobieren mit dem Ändern des Elementtypes. Hatte ursprünglich plane82. Vielen Dank Euch für die schnelle antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
