  ANSYS
  Dehnung
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Dehnung (1822 mal gelesen)
simula
dip.-ing
Sehen Sie sich das Profil von simula an!   Senden Sie eine Private Message an simula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simula
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute ,
weiß jemand was ist der Unterschied zwischen "equivalent plastic strain " und " von mises plastic strain"
vielen dank im Voraus
serg1976
mathphysicist - researcher
Sehen Sie sich das Profil von serg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an serg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serg1976
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula 10 Unities + Antwort hilfreich
There aren't any (at least for ANSYS). Formula: 2.85 -ANSYS theory reference.
simula
dip.-ing
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Ihre Antwort..wärhrend meine Auswertung haben die Equivalent strain und die Von mises strain unterschiedliche Werte???
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Okt. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simula:
Was für ein Anwendungsfall? Wie hoch sind die Unterschiede?
simula
dip.-ing
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache eine thermo-mechanische Analyse .Ich wärme ein zylinder und wurde auf der Ebene z=0 fixiert. die Epsilon equivalent  beträgt  20 % und die Von mises Epsilon 3 %
JPietsch
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simula 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, da ist  mehr als berechtigt. Daher: Unbedingt den ANSYS-Support (ergo: den CADFEM-Support) um Klärung bitten, bevor Du irgend welche eklatant falschen Berechnungsergebnisse herausgibst.
Ich hatte so einen Fall mal in Marc/Mentat, wo mir das Programm völlig unterschiedliche Energiebilanzen für ein und denselben Umformprozess berechnete. Bei genauerer Nachfrage stellte sich heraus, daß ich tatsächlich auf einen dicken, fetten Bug im Programm gestoßen war. Einen Releasestand später war das Ding dann gefixt.
