  ANSYS
  Rissmodellierung
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Rissmodellierung (1856 mal gelesen)
Komander0815
Sehen Sie sich das Profil von Komander0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Komander0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Komander0815
erstellt am: 05. Okt. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin recht neu auf dem Gebiet der FEM-Modellierung mit Ansys und muß eine Rissbildung (in Folge von Korrosion) modellieren. Zum einen in 2D, aber auch in 3D in einer Pipeline.
Leider finde ich kaum Informationen dazu - weder im Internet noch in der Literatur. Ich wäre daher für ein paar Tipps sehr dankbar.
Herzlichen Dank im Voraus!!
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oje....
Das ist ne richtig harte Nuss. Da ist es kein Wunder, dass du nichts findest. Das Problem liegt darin, dass an der Rissspitze Singularitäten auftreten, die nicht zu berechnen sind. Es gibt zwar Ansätze, die Risse an der Spitze mit einem kleinen Radius zu versehen, aber das ist bestenfalls eine grobe Näherung.
MfG, Heiner
serg1976
mathphysicist - researcher
Sehen Sie sich das Profil von serg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an serg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serg1976
erstellt am: 05. Okt. 2007 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komander0815 10 Unities + Antwort hilfreich
For the modeling of tears and splits in only structural analysis there are some ways:
1) In case if you have already the tear and you should consider its propagation:
a) you can modeling it by creating the different mesh region in the model in case of following breaking;
b) you should add contact surface 3d or contact line 2d in case of crumpling in the tear’s area.
2) If you need to analyze the model before or after tears and splits you can use mainly implicit analysis (soft like ansys-multiphysics).
3) If you need to analyze the model before and after tears and splits you can use mainly explicit analysis (soft like ls-dyna).
If you need to analyze corrosion you should understand that it depends of the some factors:
1) Surface geometries;
2) Temperature distribution;
3) Current distribution;
4) Flow regimes…
Thus you should couple structural and heating and/or electromagnetic and/or fluid dynamics…
I suggest to begin form structural analysis with some artificial material properties regions (corrosion and un corrosion material properties)…
Good luck,
Serge.
