  ANSYS
  Spannungstensor in Elementkoordinaten
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spannungstensor in Elementkoordinaten (2314 mal gelesen)
newbie227
Sehen Sie sich das Profil von newbie227 an!   Senden Sie eine Private Message an newbie227  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newbie227
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community!
Ich betrachte an Schalenstrukturen unter anderem den Spannungstensor an den einzelnen Knoten und frage die Werte zB so ab:
shell,mid
esol,2,elementaktiv,knotenaktiv,s,y,read
Da ich mich bisher nur in der x-y-Ebene bewegt habe, war das mit dem globalen Koordinatensystem soweit kein Problem. Ich möchte nun allerdings Schalenkonstruktionen im Raum betrachten und brauche dafür die jeweiligen Spannungen in dem Elementkoordinatensystem.
Mit welchem Befehl kann ich das machen? Und wie bekomme ich den Zusammenhang vom jeweiligen Elementkoordinatensystem und dem globalen Koordinatensystem?
[Diese Nachricht wurde von newbie227 am 04. Okt. 2007 editiert.]
serg1976
mathphysicist - researcher
Sehen Sie sich das Profil von serg1976 an!   Senden Sie eine Private Message an serg1976  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serg1976
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newbie227 10 Unities + Antwort hilfreich
esol – is the command of time postprocessing, it’s mean that is store data from output loadsteps at specific (node of) element and of course in the global cs.
If you need to transfer results you can use LDREAD, resume, *get->D commands.
Or another coupled field algorithms.
