  ANSYS
  Rigid Deformable
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rigid Deformable (732 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich arbeite oft mit Kontaktmodellen. Nach ausführlicher
Studie der Ansyshilfe ist mir nirgendwo ein Hinweis
aufgefallen wie man bei Surface to Surface Kontakt eine
Seite Rigid und die andere Deformable einstellt. Auch
im GUI Kontaktmanager ist die Option Rigid bei mir nie
aktiv. Gibt es dafür einfache Erklärungen?
Grüße Stephan22
SR
AnsysGWL
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AnsysGWL an!   Senden Sie eine Private Message an AnsysGWL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnsysGWL
erstellt am: 04. Okt. 2007 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gibt es, für die Rigid Seite müssen nichtvernetze Areas im Modell sein, die kann man dann anwählen und rigid setzen.
