  ANSYS
  Wechsel Kartesische Koordinaten-Zylinder Koordinaten
Metall-3D-Drucke mit ANSYS Prozesssimulation | Tech Artikel , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wechsel Kartesische Koordinaten-Zylinder Koordinaten (2772 mal gelesen)
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkzeugsteuerung.txt
Hallo zusammen
ich arbeite an einem Modell, in dem ich ein Werkzeug über Zylinderkoordinaten steuern möchte(es führt Halbkreisbewegungen aus).
Dazu habe das Werkzeug mit:
csys,1
k,5,8,90,0
circle,5,2,,,360,20
in Zylinderkoordinaten erstellt. Die Position stimmt soweit auch.
Die (raumfeste) Matrize habe ich dann mit:
csys,0
k,100,0,2
circle,100,3,,,180,20
erstellt.Auch hier stimmt die Position.
Das Werkzeug möchte ich nun mit dem "d"-Befehl verschieben.
Hierzu wollte ich in meinem Modell mit
csys,1
d,103,rotz,0.5  !103 ist die Knotennr. des Kreisursprungs des Werkzgs.
arbeiten.
Ansys gibt bei dem Durchlauf der Simulation die Fehlermeldung:
"No valid DOF labels were input.The D command is ignored"
aus.
Meine Frage ist: Wie kann ich diese Werkzeugbewegung mit Zylinderkoordinaten realisieren bzw was mache ich hierbei falsch?
Das Programm habe ich mal angehängt, damit die ganze Sache auch bildlich vorstellbar ist.
Ody
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 04. Okt. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odybukide 10 Unities + Antwort hilfreich
der von dir verwendete Elementtyp plane182 hat nur die freiheitsgrade ux und uy.
Deshalb kann das mit dem befehl nicht funktionieren
rotz steht für Freiheitsgrad rotz.
"FEM fuer Praktiker" Bsp. 9 Variante 2 könnte dir evtl. weiterhelfen.
Simulinho
Odybukide
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Simulinho,
Danke für deine Antwort und den Tipp. Das Beispiel ist sehr hilfreich.
Ody
Odybukide
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun eine wichtige Nachfrage:
Da die Simulation zunächst nur in 2D ausgearbeitet werden soll, fällt die oben genannte Idee dann wohl weg oder? Um das Werkzeug trotzdem auf einer Halbkreisbahn zu bewegen, müsste ich dann den Halb-/Viertelkreis in sehr viele kleine Teilbereich zerlegen und das Werkzeug mit dem "d" Befehl auf die entsprechenden X und Y Koorddinaten bewegen? Ist diese Möglichkeit realisierbar?
Ody
