| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Höchstbeanspruchtes Werkstoffvolumen (1536 mal gelesen)
Sepp287 Mitglied Doktorand
Beiträge: 4 Registriert: 03.10.2007 ANSYS 11.0
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte an einem Bauteil eine Betrachtung zur Schwing- bzw. Betriebsfestigkeit mit Hilfe des höchstbeanspruchten Werkstoffvolumens machen. Ist es in Ansys Classic möglich, nur die Elemente zu selektieren die zwischen 80 und 100 % der betrachteten Spannung erreichen. Mir ist es dabei wichtig, nicht die Spannungsgrenzwerte per Hand zu berechnen und dann die Selektion vorzunehmen, sondern nur den entsprechenden Prozentbereich einzugeben. Sollte dies möglich sein, ist es dann weiterhin möglich das Volumen der zuvor selektierten Elemente zu berechnen und auch den Mittelwert der Spannung der selktierten Elemente. Besten Dank im Voraus für die Unterstützung! Schöne Grüsse Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Okt. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepp287
Alle in Frage kommenden Elemente selektieren deren Anzahl ermitteln *get,eanz,elem,,countniedrigste Elementnummer *get,emin,elem,,num,minArbeitsvariable earb=eminSchleife organisieren mit 1 bis eanz *do,i,1,eanzdie Spannung des Elementes earb abfragen *get,es,elem,,earb,...wenn es nicht innerhalb der vorgegebenen Schranken, dann Element earb deselektieren esel,u,,,earbnächstes Element narb=ndnext(narb)Schleife beenden verbliebene Elemente in Tafel schieben und Volumen ermitteln etable,name,volumit ssum aufsummieren Wert der Variablen sumvolu zuweisen *get,sumvolu,ssum,,item,name(Vorstehende Empfehlungen sind nicht geprüft) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
