  ANSYS
  Ergebnisse einlesen für neue Berechnung
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnisse einlesen für neue Berechnung (2184 mal gelesen)
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 04. Okt. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS-Gemeinde,
ich habe ein 2D Flächenmodell erstellt, welches ich in einem ersten Rechenlauf erfolgreich berechnet habe. Die Belastung besteht aus 3 Lastschritten, das Modell aus 2 Einzelteilen. In einem neuen Rechenlauf, sollen die Ergebnisse aus dem 2.Lastschritt eingelesen werden - zusätzlich wird ein Bauteil aus dem Modell entfernt. Ich habe versucht über
LDREAD,REAC,,,2,,Ergebnisfile,rst
ASEL,S,,,1  (Fläche des 2.Teils u. dessen Elem+Knoten selektieren)
DDELE,ALL    (Randbedingungen auf dieser Fläche löschen)
EDELE,ALL    (Alle Elemente dieser Fläche löschen)
NDELE,ALL    (Alle Knoten dieser Fläche löschen)
ETDELE,3,4  (Kontaktelemente - hier Typ 3,4 löschen)
ALLS
SOLVE
die Ergebnisse aus 2.Lastschritt zu laden und den Rechenlauf mit geänderten Bedingungen nochmals durchzuführen, was aber zu keinem Ergebnis führt.
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
MFG
Holger
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstehe, dann geht das nur über ein Restart.
antype,,rest
nur dann wird das Resultfile wirklich erweitert und auch die vorherigen Ergebnisse eingegangen.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Holger_S
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kpt. Klotz,
habe deinen Tip mit eingebaut, leider stimmen die Ergebnisse trotzdem nicht. Anscheinend ist das Problem selbst für erfahrene User nicht lösbar (oder vielleicht zu aufwendig für eine kurze Antwort :-)
werki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von werki an!   Senden Sie eine Private Message an werki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki
Wildfire 2
ANSYS 10.0
erstellt am: 24. Okt. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe letztens genau das Gegenteil gemacht.
Das Modell bestand aus 2 Lastschritten:
1. Lastschritt: Normale Simulation
2. Lastschritt: "hinzufügen" eines Bauteils
Ich habe das mit den Ekill/Ealive Befehlen gelöst.
Ich kenne dein Modell nicht im Detail, aber das Prinzip sollte das ähnlich sein.
Im ersten Lastschritt alles berechnen, im zweiten Lastschritt die Elemente des Bauteils, das entfernt werden soll mit Ekill deaktivieren.
Holger_S
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von werki:
Hallo werki,
das Modell besteht eigentlich nur aus einem einfachen Blech, welches in einem geringen Abstand zu einem feststehenden Werkzeug liegt. Das Blech wird im 1. Schritt durch Druck gegen das Werkzeug gepresst (Kontakt), erhält dort seine Form und wird anschließend in Schritt 2 mit geringerem Druck auf Betriebszustand gebracht. In diesem 2. Schritt brauche ich deshalb kein Werkzeug (einfacher Solidblock).
Die Idee mit "Ekill" hatte ich auch, habe dazu die Elemente des Bauteils 2 (sowie der Kontaktelemente) per Befehl selektiert und wollte diese dann entfernen, zusammen mit den dann unnötig gewordenen Randbedingungen - leider ohne Erfolg..
Trotzdem Danke für deinen Tip!
werki
Wildfire 2
ANSYS 10.0
erstellt am: 25. Okt. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum fährst du das Werkzeug dann nicht einfach weg?
Ob es verschwinden soll,oder einfach ausser Reichweite ist, sollte doch dann egal sein.
Allerdings verstehe ich nicht, warum das mit Ekill/ealive nicht funktionieren soll.
Was verstehst du unter keinem Erfolg? Konvergiert es nicht?
Bist du sicher, dass du nichtlinear rechnest?
Bist du im zweiten Lastschritt in den /prep7 Modus gewechselt? (Dann vergisst er alle Ergebnisse aus LS1)
