 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Materials Definition (1150 mal gelesen)
joselito03 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 02.10.2007
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I am working with Ansys workbench a simulation of deformation for temperature. One of the materials that I am using is Air. When I give resolve, it generates a mistake because the properties of the air aren´t enough or aren´t clear. Does someone know that I must do? what properties I have to bring to the software to be able to do this simulation?, or if there is some form of which the program recognizes the air as a gas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Peter Mitglied Structural Mechanics and Thermal Engineer
 Beiträge: 90 Registriert: 06.10.2006 ANSYS 11.0SP1 I-DEAS 11m4 ------------------- Linux SGI ALTIX 350 4 x Itanium2 CPU, 24GB RAM<P>Windows XP SP2 HP XW4300 Workstation Intel Pentium4 3,4GHz, 4GB RAM, nVidea Quadro FX1400
erstellt am: 02. Okt. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joselito03
Is it possible to get a more detailed discription of Your problem? What is the reason for modelling the air volume? Regards E.Peter ------------------ E. P e t e r RAMST, EMC & Environmental Eng. EADS Deutschland GmbH 89077 Ulm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I am going to send you the model in CATIA V5 R12. I have liquid nitrogen in a tank of plastic, this one is isolated by air inside another tank of plastic. As the Liquid nitrogen have a very low temperature, there presents a transfer of energy and a change of temperature in the walls of the tanks. I need to know which is the deformation in the walls, for effect of the change of temperature Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
