  ANSYS
  Graphical Solution Tracking Problem - Konvergenzanzeige stoppt
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Graphical Solution Tracking Problem - Konvergenzanzeige stoppt (2293 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 30. Sep. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich hab seit neusten ein paar Probleme mit den Graphen für die Konvergenz. Der wird eigentlich noch angezeigt, aber ab einen bestimmten Punkt wird die Grafik in Ansys nicht mehr aktualisiert. Erst ab den nächsten Loadstep zeigt es wieder für ein paar Substeps etwas an. Dabei ist die Anzahl der Substeps, wo etwas angezeigt wird unterschiedlich. In der Hilfe komm ich nur bis /GST, wo ich es aber auch nur ganz aus machen kann. Aber es ist ja schon an und wird ja eine gewisse Zeit angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas mit Ansys ist, oder mit meiner Grafik am PC oder sonst etwas.
Kennt einer das Problem und kann helfen?
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 01. Okt. 2007 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist völlig normal in der graphischen Ausgabe. Das ist eine der zahlreichen noch vorhandenen Macken von ANSYS und hat wirklich nichts zu bedeuten. Ich wüsste auch nicht, dass man da was gegen machen kann. Im output-window, wo ja eh eine bessere Ausgabe der Konvergenzkriterien erfolgt, wird alles noch richtig angezeigt.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok. Das ist schade. Gibt es zufällig noch irgendwelche Tools, mit denen man das log File später irgendwie grafisch auswerten kann. Also bzgl. der Konvergenz. Ich hab hier über nacht ein etwas größeres Batch am laufen und würde mir am nächsten Tag doch nochmal ansehen, wo es Probleme gab (rein aus Interesse).
MfG und danke für die ultra schnelle Antwort.
Cpt.Klotz
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lasse meine längeren Rechnungen eigentlich immer vie batch rechnen. Wenn Du dann die Ausgabe in eine Datei umleitest
/output,ausgabe,txt
schreibt er Dir alles sauber in eine Datei was normalerweise im Outputwindow vorhanden ist, das ist zwar nicht graphisch, aber in Textform und somit eigentlich ja sogar präziser.
Cpt.Klotz
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, dass ich schon etwas workbench verwöhnt bin und auch alles schön bunt mit Knuddelgrafik brauche. Aber das ist auch okay. Ich sollte mich damit abfinden, dass Ansys ja im Prinzip Mathematik ist und ich deshalb auch eher Zahlen ansehen sollte. Also nochmal danke.
samsfem
Sehen Sie sich das Profil von samsfem an!   Senden Sie eine Private Message an samsfem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samsfem
erstellt am: 15. Okt. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man eigentlich, wenn man /GST,ON stellt - diese Grafik irgendwo öffnen oder in ANSYS selbst irgendwie betrachten?
Best Regards
Michael
cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 15. Okt. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese müsste dann eigentlich im GUI erscheinen und sollte im danach im Anschluss auch zu speichern sein, sofern man die Anzeige nicht direkt überschreibt mit irgend einer anderen Ausgabe. Ob es irgendwo für das "Bild" einen Puffer gibt bzw. ob man sich im Nachhinein (aus der .db oder ähnliches) den Konvergenzverlauf herausnehmen kann würde mich auch interessieren. Aber wie gesagt scheint das output file die einzige Möglichkeit zu sein.
samsfem
erstellt am: 16. Okt. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich normal die Analyse in ANSYS durchführe wird der Konvergenzverlauf wie gehabt angezeigt - wenn ich aber die Analyse via BATCH rechne, würde mich interessieren ob man dieses gespeicherte .gst- File öffnen oder betrachten kann??
Best Regards
Michael
Daniel May
Sehen Sie sich das Profil von Daniel May an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel May  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel May
erstellt am: 30. Okt. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Ihr unter WindowsXP rechnet, gibt es für das Aktualisierungsproblem des Konvergenzmonitors eine einfache Lösung. Aktiviert für die ANSYS.EXE den Win2K-Kompatibilitästmodus und alles ist wieder fein. Den Leuten von ANSYS ist offensichtlich auch nicht ganz klar worin das Problem eigentlich besteht, jedoch funktioniert der workaround!
Für die Konvergenzüberwachung im BATCH-Modus gibt es die Möglichkeit sich die Datei jobname.mntr anzusehen (siehe dazu auch http://ansys.net/collection/27). Dort sind letztlich ähnlich Informationen, die ANSYS anzeigt, enthalten. Ich bin gerade beim Entwickeln eines kleinen Programms, was diese Daten ähnlich wie in der Workbench aufbereitet und anzeigt.
Grüße,
Daniel
