| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Thema: Elemente in Nachbarschaft eines Knoten selektieren (1278 mal gelesen)
schmaggus Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 25.01.2007
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne die Elemente, die an einem bestimmten Knoten angrenzen anwählen und dann anschliesend die Knoten der anliegenden Elemente anwählen. Das Ganze soll natürlich in einem Input-file stehen, da die Auswahl immer getroffen werden soll, auch wenn sich das Mesh ändert. Den zentralen Knoten kann ich über seine Position abwählen, da er sich immer an der gleiche Stelle meiner Struktur befindet, jedoch ist die Position der umliegenden Knoten vom Mesh abhängig und somit immer mal anders. Ich benötige die andere Knoten um hier eine Verbing gesalten zu können. Wenn jemand ne Idee hat, wie ich eben Elemente anhand einer Knotennummer oder Position anwählen kann und wie ich die restlichen Knoten des Elementes erhalte, wäre mir wirklich sehr geholfen Gruß, Schmaggus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmaggus
erstellt am: 28. Sep. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, dein Problem müsste so gelöst werden können: NSEL,S,,,KNOTENNUMMER ESLN,S,0,ALL MfG, Heiner |
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmaggus
Bei einer Kontenauswahl per Skript arbeite ich immer mit Koordinaten. z.B: csys,0 seltol,1e-8 !* regelt die Toleranz beim Selektieren, ist besonders bei großen Modellen mit feinem Netz wichtig nsel,,loc,x,WERT nsel,r,loc,y,WERT nsel,r,loc,z,WERT ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
