  ANSYS
  Druck und Symmetrie-Randbedingungen
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck und Symmetrie-Randbedingungen (1733 mal gelesen)
User_2006
Sehen Sie sich das Profil von User_2006 an!   Senden Sie eine Private Message an User_2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User_2006
erstellt am: 27. Sep. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich habe eine Frage. Und zwar möchte ich die Durchbiegung eines Gehäuseblechs in einem Luftkanal (aufgrund Überdruck) berechnen.
Ich habe einen Druck den ich auf das Blech auftrage.
Nun habe ich die Symmetrie ausgenutzt und nur ein Viertelstück genommen.
Was ist mit dem Druckwert? Muss ich diesen der Fläche anpassen, also durch 4 teilen?
Oder wird das durch die Symmetriebedingungen mit berücksichtigt?
Vielen Dank für eine schnelle Antwort!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User_2006 10 Unities + Antwort hilfreich
Druck ist Kraft pro Fläche.
Wenn sich sich die Fläche ändert, ändert sich die Kraft, aber der Druck bleibt.
