  ANSYS
  Rechnen polar - Auswertung karthesich?
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechnen polar - Auswertung karthesich? (1313 mal gelesen)
ChristinaDO
Doktorandin Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ChristinaDO an!   Senden Sie eine Private Message an ChristinaDO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristinaDO
Ansys 11.0 Student Version
erstellt am: 26. Sep. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab folgendes Problem. Aufgrund der geometrischen Randbedingungen und der Art der Verschiebung, die ich aufbringe, habe ich mir ein lokales Polarkoordinatensystem erstellt und damit gerechnet.
Daraus folgt, dass auch die Ergebnisse, die mir Ansys ausgibt zunächst in Polarkoordinaten dargestellt werden. Das ist aber insbesondere beim Vektorplot für mich schlecht und ich kann die entscheidenen Dinge nicht erkennen.
Daher die Frage: Wie kann ich in meinem APDL-Programm es so einstellen, dass der Solver zwar wie bisher polar rechnet, ich aber danach im Results Viewer das Ganze karthesisch angezeigt bekomme?
Wenn es nicht über APDL möglich sein sollte, freu ich mich auch über Tipps wie ich im GUI im Postprozessor noch was umstellen kann.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Grüße aus Dortmund
Christina
Christina
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 26. Sep. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristinaDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ausgabe der Ergebnisse lässt sich mit dem Befehl
rsys
steuern. Damit lässt sich das result-KOS definieren. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher auf was sich das RSYS genau auswirkt. Ich meine das war nur auf den /post1, nicht aber den /post26, aber das ist sicherlich in der Hilfe zu finden.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
ChristinaDO
erstellt am: 26. Sep. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm also der Befehl ist, wie du richtig sagst, rsys. Es gibt nur eine Option und das ist die Auswahl des Systems.
Karthesisch: rsys,0
Polar: rsys,1
Jetzt habe ich den Befehl in mein Programm eingefügt, aber sowohl im /solu Teil noch im /prep wir der Befehl angenommen. Wenn ich ihn vor den Start des Preprozessors setze hat er gar keine Wirkung. Ganz am Ende akzeptiert er ihn auch nicht.
In der GUI hab ich es in der Befehlszeile durch Eingabe dort versucht, blieb aber auch ohne Erfolg.
Und jetzt?
Christina
[Diese Nachricht wurde von ChristinaDO am 26. Sep. 2007 editiert.]
Cpt.Klotz
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristinaDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm vielleicht verstehe ich das Problem auch ein wenig falsch. Das RSYS hat natürlich nur Einfluss auf die plnsol und plesol. Ob das RSYS richtig umgestellt wurde zeigt sich bei den "plot informations" (in der Regel oben links). Dort steht dann zum Beispiel rsys=2. Wenn Du Dir die Normalspannung in x anschaust oder andere richtungsabhängigen Plots wirst Du den Unterschied sehen. Bei Vergleichsspannung, wie auch bei Vektorplots ergibt sich natürlich keine Änderung. Vergleichspannung haben keine Richtung und beim Vektorplot zeigt der Vektor in Richtung der Resultierenden.
Wenn Du Dir mit plnsol,s,x die Spannungen ausgibt und dabei im /post1 die rsys änderst ist definitiv ein anderes Bild zu sehen (symmetrische Systeme mal ausgeschlossen :-) ).
Cpt.Klotz
ChristinaDO
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cpt.Klotz:
Cpt.Klotz
Das sich bei den Vergleichsspannungen nichts ändert, leuchtet mir ein... was die Vectorplots angeht, versteh ich das nicht so richtig. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit liegt das an mir
Danke für die Hilfe,
Christina
Christina
Cpt.Klotz
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristinaDO 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe wir sprechen wirklich nicht aneinander vorbei.
Du lässt Dir doch die Vektorplots mittels plvect ausgeben. Dabei werden die Verschiebungen als resultierender Vektor der drei Verschiebunskomponenten erstellt. Dabei Ist die Resultierende immer gleich, egal in welchem KOS die Komponente vorher lagen. Bei den Spannungen ist das ähnlich, es werde Dir vektoriell die drei Hauptspannungen mit ihren Hauptspannungsrichtungen ausgegeben. Die Richtungen sind auch egal in welchem KOS immer gleich. Das sieht man auch daran, dass in der GUI von ANSYS keine Angabe für RSYS mehr ausgegeben wird bei Vektorplots. Wenn Du Dir die Daten herausschreiben lässt ist das wieder anders, da da die Werte natürlich vom KOS abhängig sind. Dafür steht bei den Nodalresults etc aber auch immer das RSYS oben mit drin.
Cpt.Klotz
ChristinaDO
erstellt am: 27. Sep. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub nicht, dass wir aneinander vorbei reden... du hast einfach Recht :-)
Da ich mir die Daten nicht rausschreiben lasse, ist das mit dem Koordinatensystem dann wohl auch nicht sooo entscheidend. Irgendwie sieht halt die Ansicht der Vector-Plots sehr kurios aus, ich wollte damit nur kontrollieren, dass die aufgebrachte Verformung richtig ist. Da die Rechnung aber ansonsten mittlerweile sauber durchläuft und auch nachvollziehbare Ergebnisse liefert, soll das wohl in Ordnung gehen.
Christina
