  ANSYS
  keine Lösung wenn Geometrie und Netz getrennt eingeben wurden
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  keine Lösung wenn Geometrie und Netz getrennt eingeben wurden (939 mal gelesen)
derAlex
Sehen Sie sich das Profil von derAlex an!   Senden Sie eine Private Message an derAlex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derAlex
erstellt am: 25. Sep. 2007 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem mit einer mechanischen Analyse in ANSYS classic:
Ich gebe ein Netz, das von einer anderen FEM Software generiert wurde, direkt in ANSYS ein. Also Knoten und Elemente. Ich muss das so machen, weil das Netz identisch sein muss, vernetzen ist also nicht drin.
Um beim Auftragen der Lasten und Festhaltungen bequem vorgehen zu können, wird auch die Geometrie, also keypoints, areas, volumes, eingegeben. Ich mache einen simplen Zugversuch aber es kommt keinerlei Ergebnis raus. Wo ist der Fehler?
Die Eingabe:
/TITLE Zugversuch am 16Elemente-Modell
/PREP7
! Knoten
N,1,0,50,-5
N,2,0,25,-5
N,3,0,0,-5
usw....
! Keypoints
knode,1,1
knode,2,3
knode,3,9
knode,4,7
knode,5,37
knode,6,39
knode,7,45
knode,8,43
! areas
a,1,2,3,4
a,2,6,7,3
a,5,6,7,8
a,1,5,8,4
a,3,7,8,4
a,2,6,5,1
! volume aus areas
va,1,2,3,4,5,6
! Material
MP, EX, 1, 210000
MP, NUXY, 1, 0.27
MAT, 1
! Elemente
ET,1, SOLID45
TYPE,1
E,2,11,10,1,5,14,13,4
E,3,12,11,2,6,15,14,5
E,5,14,13,4,8,17,16,7
E,6,15,14,5,9,18,17,8
usw....
! Festhaltungen
! Fläche a3 gelagert (links)
DA,3,all,0
! Last auf Fläche a1 (rechts)
SFA, 1,, PRES, -5
FINISH
alls
/SOLU
ANTYPE, STATIC ! statikanalyse
SOLVE ! Analyse starten
Lagere ich direkt die Knoten links mit:
NSEL, S, NODE,,37,45,1,0
D, ALL, ALL, 0
und gebe die Flächenlast direkt als negativen Druck auf die Elemente gehts:
ESEL, S, ELEM,,1,4,1
SFE,ALL,5,PRES,0,-5
Fehlt es irgendwo an der Verknüpfung Flächen - Elemente, weil die Elemente nicht aus der Geometrie generiert wurde?
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Du hast das Problem schon selbst erkannt. Dadurch das Du das Netz nicht durch eine Vernetzung des Flächen erzeugt hast besteht keine Verbindung zwischen den beiden. Das solltest Du ganz leicht merken wenn Du
esla
eingibst. Mit dem Befehl selektiert er alle Elemente die mit den selktierten Flächen zusammenhängen. Bei Deinem Problem solltest Du Komponenten erzeugen für bestimmte Knoten und Elemente infolge von Koordinatenwerten der Knoten oder den RealConstants. Und dann kannste die Randbedingungen über die Komponenten oder halt direkt auf Knoten oder Elemente aufbringen. Flächen und Keyspoints geht nicht, da er auf Grund der fehlenden Verknüpfung diese nicht auf das Netz übertragen kann.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAlex 10 Unities + Antwort hilfreich
Cpt.Klotz hat bereits alles richtig beantwortet und NEIN, in ANSYS ist es nachträglich nicht möglich die Elemente onder Knoten mit der Geometrie zu verbinden, was sicherlich Deine nächste Frage gewesen wäre..
Grüsse, Torsten
derAlex
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr seid ja schnell!
Das hab ich mir schon gedacht. Hab nämlich auch nichts in der Hilfe gefunden. Ich versuchs mit den Components, das sollte meinen Zweck erfüllen.
Vielen Dank.
derAlex
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnt Ihr mir noch sagen, wie ich die Randbedingungen dann auf die Komponenten aufbringe? Ich finds einfach nicht.
Cpt.Klotz
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derAlex 10 Unities + Antwort hilfreich
nsel,s,p  ! Knoten selektieren in irgendeiner Weise
cm,test,node ! Komponente erstellen
d,test,all ! Alle Knoten der Komponente "Test" einspannen
Cpt.Klotz
