  ANSYS
  Verschiebungsabhängiger Krafteinfluss
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Verschiebungsabhängiger Krafteinfluss (642 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
erstellt am: 24. Sep. 2007 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Ich versuch es mal kurz und knapp zu halten: Ich möchte mit einer Kraft F gegen eine Feder arbeiten. Dabei soll die Kraft aber anhängig von der (durch die Krafteinwirkung auf die Feder) Verschiebung unterschiedliche Werte annehmen. Um es einfach zu halten: Für die ersten 10mm volle Kraft, zwischen 10-20mm langsam fallend auf 80% der Anfangskraft und zwischen 20-25mm dann von 80-0%. Leider habe ich keine Ahnung, ob und wie das gehen könnte. Hat jemand eine kurze Hilfestellung oder gar ein Tutorial oder ein paar Schlagworte bereit, nach denen man suchen könnte?
Cheers und schon mal danke für eure Antworten.
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich um statische Betrachtungen handelt, kannst Du mehrere Loadsteps mit jeweils unterschiedlicher Kraftgrösse erstellen.
Was soll das Ergebnis der Simulation sein?
Grüsse, Torsten
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
cro4ky:
Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watch which Swatch watch switch ?
cro4ky
erstellt am: 26. Sep. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will damit das Kraftverhalten von Hydraulik und Pneumatikzylindern abbilden. Das Beispiel war natürlich stark überhöht. Und das mit Substeps funktioniert ja auch nicht. Dass müsste ich dann ja irgendwie von Hand iterativ machen. Sprich nur einen gewissen Teil an Kraft antragen, ausrechnen lassen und sehen, wieviel Weg ich schong gemacht habe und noch machen kann, bis sich die Kraft ändert. Auf jeden Fall viel zu umständlich (aus meiner jetzigen Sicht).
