  ANSYS
  Ergebnissfiles
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnissfiles (1007 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 21. Sep. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Gemeinde !
Ich habe ein plastisches Kontakt Modell und berechne einen
PressFit zwischen zwei Körpern. Da die plastische Verformung
recht groß ist bricht die Rechnung oft im ersten Lastschritt
ab. Ich möchte mir aber die Ergebnisse bis zum Abbrechen auslesen.
Als Eingaben habe ich auch outres,nsol,all. Trotzdem sind in
meinem RST File nur die Verschiebungen und keine Spannungswerte
geschrieben. Weiß da vielleicht Jemand eine Begründung?
Vielen Dank.
Stephan 22
SR
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 21. Sep. 2007 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Mal in /solu mit nsubst, xyz, xyz, xyz die Anzahl der Lastschritte deutlich erhöhen. Dann kann sich die Spannungen vom letzten konvergierten Lastschritt anschauen.
beste Grüße
Enra
stephan22
erstellt am: 24. Sep. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich glaube da liegt eine Verwechslung zwischen Lastschritten und Substeps vor. Ich habe bereits 20 Substeps pro Lastschrittt eingestellt. Die Rechnung bricht bei etwa 10 SubSteps ab aber ich kann mir eben nicht die Ergebnisse der vorherigen Substeps anschauen. Es ist immer nur das Ergebnis des letzten Substeps im Lastschritt einsehbar. Trotz outres,nsol,all
Grüße Stephan22
SR
enra
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Okay. Ändert sich denn was bei outres,all,all? Welche Ergebnisse suchst du denn genau? Manche sind ja nur als Elementergebnisse vorhanden.
Vielleicht mal das LS- bzw. Input-File anhängen.
Enra
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht eine dummer Frage:
Du weißt, dass DU beim beim Postpro ein Loadset auswählen musst?
Schau mal unter help,SET nach.
Grüsse, Torsten
