 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Thema: Modell in Worbench vorbereiten und anscjließend in Classic berechnen (1487 mal gelesen)
E.Brown Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2007
erstellt am: 12. Sep. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor eine stationäre Temperatur Analyse durchzuführen um mir den Temperaturgradienten über das Bauteil anzeigen zu lassen. Leider kann ich dies in der Workbench nicht, da eine solche Lösung nicht zur Verfügung steht. Zumindest konnte ich sie nicht finden. Aus diesem Grund möchte ich gerne mein CAD-Modell, welches ich aus Pro/E in die Workbench (Version 11.0) importiere, dort vorbereiten und anschließend in Classic (Version 11.0) berechnen. Unter Vorbereiten meine ich vernetzen, Lasten auftragen und Materialien zuweisen. Meine Versuche dies umzusetzen sind allerdings gescheitert. Ich konnte zwar das Modell in Workbench vorbereiten, in Clasic importieren, es berechnen lassen, aber die Lösung "Temperaturgradient" konnte nicht angezeigt werden. In einer Fehlermeldung wurde geschrieben, dass diese Lösung/Daten nicht zur Verfügung steht. Woran kann das liegen? Wie kann ich es schaffen, dass mir diese Lösung dennoch angezeigt wird? Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich schildern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 12. Sep. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Brown
Als ersten Versuch würde ich mal versuchen einfach vor dem solve ein outres,all,all zu schreiben, damit alle Ergebnisse herausgeschrieben werden. Wahrscheinlich werde nur die Verformungen und Spannungen herausgeschrieben. Gruß Cpt.Klotz ------------------ FE make a good engineer great and a bad one dangerous! Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Sep. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Brown
E.Brown Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vorab vielen Danke für die Antworten. Die Temperaturverteilung wird als Lösung in Classic angeboten. Cpt.Klotz, könntest du mir bitte erklären an welcher Stelle ich den Befehl "outres,all,all" einfügen muss. Schulung in Classic ist leider erst Ende Oktober. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Brown Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
